Victor_K Мастер Сообщения: 2063
Добрый вечер дяденьки мастера и сочувствующие.
Вопрос простой для вас, а мне наука.
Proview. Product N0: AR938AFW
Model: 900W
Матрица (M190A1-P02) белая, предохранитель 5v помер, транзистор NA3Q (Q4) к/з и все это по вине С64.
Вопрос: NA3Q - что за транзистор?
Картинка с фрагментом больного места приложена.
Спасибо |
MeShok Новичок Сообщения: 25
Ставлю IRLML2502 -помогает! |
MeShok
Спасибо, а где можно поглядеть на datasheet NA3Q |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3809
MICHAIL,
Как-то не сложилось у меня с этим поиском, ткните мне разок неразумному, а далее сам справлюсь, а? |
FAN_TV Предупреждений: 1 Сообщения: 134
PAI Мастер Сообщения: 1400
PAI,
спасибо, добрый человек ;-) |
lera76 Новичок Сообщения: 7
Здравствуйте. Подскажите, какое напряжение должно быть у этой матрицы при исправном преобразователе после дросселя? Спасибо. |
Victor_K, спасибо!
Заменил полевой транзистор, была перегрузка преобразователя, нашёл пробитый керамический конденсатор, остальное вроде всё в норме. Напряжение 13В появляется только если отсоединить нагрузку (микросхемы столбцовых драйверов), с нагрузкой, как и входное, около 5В. Сопротивление в нагрузке 420Ом в одну сторону, 870 в другую... На матрице, квадраты, прямоугольники, полосы правильной формы (понятно, нет нужного напряжения, не отпирается..) Так понимаю, шим работает? Полевой транзистор критичен или достаточно соблюсти параметры? Куда ещё капнуть? Можно подать 13В с внешнего источника? |
MainRooT Участник Сообщения: 1223
lera76, так правильной формы у тебя фигуры или нет?!
дроссель в преобразе греется? |
| MainRooT писал: | lera76, так правильной формы у тебя фигуры или нет?!
Да, правильной, одна полоса вертикалбная около 4см чёрная, какой-то прямоугольник в углу отдельно с контуром, приблизительно по середине - полоска ступенькой. Со временем всё это исчезает.... Без нагрузки, как бы кадры бегут с частотой преобразователя...
Раньше грелся, после замены керамического конденсатора (был около 100Ом) нет. Драйвера тоже не греются.
Может не держит нагрузку преобразователь? Попробовать поменять дроссель? Сделать фото? |
lera76, тьфу блин, я думал ты ТС.
дроссель меняй.
меряй потребление.
смотри напруги вторичные все.
ссылку давал выше Victor_K.
Будут вопросы - создавай свою полную, со всеми описаниями, тему. В чужие влезать запрещено |
MainRooT,
Это что за жаргон?... Зачем новую плодить? Проблема та же, преобразователь... |
| lera76 писал: | | Зачем новую плодить? |
Правила. |
Victor_K, Понятно, спасибо за ответы! |
| lera76 писал: | | Понятно, спасибо за ответы! |
Правила написаны не из вредности, а для простоты дальнейшего поиска информации.
Открой тему и посыпятся тебе советы. |
Поменял дроссель мон завёлся. Зря только тему создал...  |
