Матрица M170E7-L01-X с прогревом .
flickman
31-08-2010 20:58
Монитор PHILIPS 170S6
инвертор EADP-43AF A
Проблема была в инверторе ,запускался и через 2 сек тух.
Замена IT-E19-4005 восстановила работу.
Поставил на прогон и через 35-40 минут начал белеть, а через минут 15
баланс белого поплыл .
Вышел на матрицу. Через подстановку рабочей.
Замеры неработающей.
VAA- 11.9
VGHS-22.4
VGL--6.7
Куда дальше лезть не знаю.
alisahack
31-08-2010 22:09
а VDD ?
flickman
01-09-2010 08:57
VCC-3.3
V5V1-4.9
Добавляю рисунки платы матрицы.
Ермаков Л.П.
Мастер
01-09-2010 10:24
Ищем дохлую керамику на плате матрицы, можно на ощупь, в момент когда матрас белеет,можно термобумагу использовать-короче ищем.
flickman
01-09-2010 16:44
Как-это рыть плату в слепую...
Может у кого что есть по матрицам,а то не приходилось иметь дело с ними.
SanAlex
Мастер
01-09-2010 17:59
flickman писал:
Все когда то начинается. И в первый класс кстати многие сегодня впервые пошли.
flickman
01-09-2010 23:02
И вот еще разглядел, при переключении разрешения появляются горизонтальные тонкие полоски на экране как будто шьет,чем выше разрешение тем их больше.
Шитья ламп незаметно.
недовольство, огорчение
neoway
02-09-2010 00:28
Ты все-таки матрицу разбери и посмотри, возможно у тебя использован металлический скотч, про него много написано. Его надо убрать наклеить другой (неметаллический). Если боишься сделай с кем-то вдвоем (главное чтоб руки были правильно вставлены). Дерзай
SanAlex
Мастер
02-09-2010 06:41
neoway, К этой матрице пестня про скотч не относится. Нет
flickman
02-09-2010 09:35
Вот еще обратил внимание прошивка платы Firmware на 19 дюймовую матрицу ,а стоит 17.
Или это не критично?
Ермаков Л.П.
Мастер
02-09-2010 13:59
flickman писал:
Не критично.
flickman
05-09-2010 12:02
Гамма-коррекция. Опорное VCOM общего электрода.
Холодный -3.8V.
Прогретый-2.4V.
flickman
07-09-2010 21:18
Заменил микросхему M56RB/LM658 помоему котороя формирует VCOM.
Без результата.
Ермаков Л.П.
Мастер
09-09-2010 06:16
flickman писал:
Зачем?
flickman
19-09-2010 19:52
Вот попалась еще одна матрица с процеcором CM2709,так вот напряжение питания проца VCC 2.6 VCOM5.3 а на глючной VCC 3.3 и VCOM плывет с прогревом
.Все остальное вне подозрения.
Очень туго с инфой .
Добавлено 19-09-2010 20:01
да вот еще стабилизаторы на котором 2.6v AEK633, 3.3v 6M606
если направление питания отпадает,нужна помощь зала шок
Strike
оболтус
19-09-2010 22:11
http://remont-aud.net/forum/78-12714-1
Может поможет, и проверь всю керамику по VCOM, или по температуре как писал Ермаков Л.П.,
Можно попробовать установить питание проца 2.6в
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Матрица M170E7-L01-X с прогревом .
  • HANSOL H530. C прогревом белеет.
  • Nec 1970Nx, с прогревом появляются полосы.
  • Монитор LCD MIRO, Model:EN-LM500.с прогревом выключается.
  • lcd samsung sync master 172n c прогревом начинает пропадать
  • Монитор Flatron LM575EA шасси LB575E с прогревом уменьш ярко
