Nec 1970Nx, с прогревом появляются полосы.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
ffrog
18-12-2009 14:25
Nec 1970Nx (S-ips)
С начало все нормально минут 5-10, потом появляется полоса (разных цветов, может то появиться то исчезнуть , то вообше из тонких полосочек состоит) с права шириной сантиметра 3 , дальше еще минут через 10 одна и так постепенно до середины экрана с прогревом появляются полосы.
Матрица переставлялась в другой такой же монитор, поведение не изменилось.
Скалер пропаял, разьем lvds тоже.
Ермаков Л.П.
Мастер
18-12-2009 14:28
Поведение чего? Матрицы или монитора?
ffrog
18-12-2009 14:33
Поведение матрицы , в другом рабочем мониторе она так же заполосила.
Ермаков Л.П.
Мастер
18-12-2009 14:43
Скорее всего не лечится, но можно шлейф посмотреть в районе полосы.
ffrog
18-12-2009 14:50
да ширина полосы по шлейфу , но смущает меня что она начинает полосить до середины экрана!
vladem
18-12-2009 14:51
Проблема скорее матрицы, аналогичный мон и с таким дефектом NEC по гарантии сменили на 20" тоже IPS.
ffrog
18-12-2009 14:56
Проблема в матрице 100% .
Монитор не гарантийный, так что либо помучить, либо продать как есть.
Так же могу отдать его в ремонт если кто возьмется.
ffrog
19-12-2009 22:51
Итак, есть небольшой прогресс.
Пропаял навеску smd , одно из сопротивлений отвалилось как только прикоснулся жалом паяльника к нему, похоже что другая сторона не припаяна толком была. Так же на скалер приклеил кусок фольги (когда то мне это помогло с глючащим процом в CRT мониторе, до сих пор пашет и не одного глюка больше небыло). Ну и поставил резинку на крайний шлейф.
Щас монитор стоит в прогоне, прошло 1,5ч полет нормальный тфу тфу тфу.
улыбка
Izumkin
28-04-2011 15:11
Ребят, подниму тему из небытия. Но вроде не в архив еще?
Сабжевый монитор, работает хорошо, но после минут 20 работы появляется вертикальная полоса, но не одноцветная, а, как бы точнее сказать, из ряби горизонтальной. Т.е. полоса шириной, как на фото выше, появляется сразу чуть левее середины, начинается с мелкой рябя и в итоге вообще становится неразличимым изображение в месте полосы. СМД пропаивал, радиатор на скалер ставил - бестолку. Видать как перегреется - начинает... Значит что-то греющееся поменять можно. Варианты? Замена матрицы не подойдет (
28-04-2011 17:34
Izumkin, так? http://monitor.net.ru/forum/-info-354922.html#2619639
Izumkin
28-04-2011 18:59
Не совсем. Полоса левее, ширина такая же примерно, а содержимое - откровенная рябь, разноцветная такая. Завтра попробую фото сделать.
Izumkin
29-04-2011 14:20
Вот фото. Полоса - вертикальная по центру, остальное - мое отсутствие опыта фотографирования.
Ермаков Л.П.
Мастер
29-04-2011 14:39
Не лечится.
Izumkin
29-04-2011 14:57
ок, а что именно не лечится-то?! Скалер?
Ермаков Л.П.
Мастер
30-04-2011 07:20
МАТРИЦА
30-04-2011 09:13
Izumkin, блин дал же ссылку. паяй шлейфы как я.
9шт мониторов этой серии уже поднял.
Хрена там делать? Всего то 8 шлейфов запаять зараз (чтоб повтора не было). если лень - паяй только тот шлей который маячит или уже отвалился.
У меня стоит в очереди на все пять шлейфа калека. Смотри внимательно - слева на право. Третий маячит вплоть до отключения в черный.
Ермаков Л.П.
Мастер
30-04-2011 09:29
Captain, Я автору и написал, что не лечится-ему хочется ,чтобы само рассосалось.
Izumkin
30-04-2011 10:30
За меня решать не нужно, чего мне хочется, хорошо?
Мне лишь интересно - шлейф от перегрева отваливается?! Потому что выключаешь, когда появляется полоса, 5 минут простоя, включаешь, и моник снова работает минут 20.
Места подключения шлейфов пропаял - изменений не последовало. Вот и стараюсь вопрос исчерпать.
02-05-2011 20:16
Izumkin писал:
эта панель для своего класса просто супер дупер. Угол обзора.... Шлейфы не контачат по причине что примененый клей плохой. На очень многих мониках полетели склейки.
Ермаков Л.П. писал:
да геморой сам не исчезает.
Izumkin писал:
ты фото пропайки покажи...
SanAlex
Мастер
03-05-2011 07:00
Izumkin писал:
Izumkin, Ты о каких шлейфах пишешь? Где ты паял?
Ермаков Л.П.
Мастер
03-05-2011 08:01
SanAlex писал:
На материнке скорее всего.
SanAlex
Мастер
03-05-2011 11:19
Ермаков Л.П. писал:
Там мона и дальше паять - кина не будет.
almaks
Спокойный как удав
03-05-2011 12:33
Captain, наткнулся на эту тему, ни когда бы не подумал шлейф к "стеклу" паять принцип в общем ясен, но пара вопросов если не секрет.
Дорожки на стекле нужно залудить, вопрос как снять шлейф со стекла ничего не повредив,
и если правильно понял пайка производится только по торцу шлейфа?
Добавлено 03-05-2011 16:37
P.S. первый вопрос отпал отрывается легко и все дорожки на месте, по второму коментарий если можно.
03-05-2011 14:02
almaks, там вс описано, даже фото именно шлейфа приведено в микроскоп: http://monitor.net.ru/forum/-info-354922.html#2618651
залуживай площадки на плате (уровень олова контролируй - немного). Зачищай контакты на шлейфе, заливай флюсом (все выгорающие флюсы меня там подводили, от того канифоль со спиртом практикую там). Нагреваеш залуженную площадку и видно как залуживается и паяется сам шлейф к плате. Впрочем вся технология описана в той теме.
Если шлейф оторвал от стекла - сдесь уже топка. Я не умею паять шлейф к самому стеклу.
SanAlex
Мастер
03-05-2011 14:27
almaks писал:
А кто то предлагал?
almaks
Спокойный как удав
03-05-2011 14:52
Captain, SanAlex, все понял ошибся, либо где то не вник, шлейф к плате пробовал нормально шаг приличный. Очевидно я зациклился на соединении шлейф-стекло ну и понял неправильно. Конечно все вопросы снимаются, а жаль анизотропная пленка в ремонте мониторов пока бессмыслена.
А вот увидел где не разобрался http://monitor.net.ru/forum/-info-354922.html улыбка
Добавлено 03-05-2011 18:54
Пост андроса "Vitaly, Не понял , это стекляху к шлейфу чтоль ?"
03-05-2011 15:39
almaks писал:
так там Виталий лепил еще драйверы которые начали отваливаться от гибкого шлейфа (может про это?)
almaks
Спокойный как удав
03-05-2011 16:22
Captain, да замяли, не вчитался и все после поста Андрея читал по диогонали и не понял пост Виталия, что пайка идет не к стеклу , а метал к металу. Да уже и не мое это глазки совсем дрянь. Буду просто читать внимательнее голливудская улыбка
Удачи!
SanAlex
Мастер
03-05-2011 17:40
almaks писал:
Да мы тут все не святые. Но жить то надо. улыбка
05-05-2011 05:13
almaks писал:
SanAlex писал:
Но жить то надо.
В пору создавать тему: Как востановить зрение после того как поработал". Зрение после мироскопа сильно садиться, да и после того как с шалупонью повозился.
Что нибудь еще надо расказать по востановлению шлейфов?
Кстати имеет смысл прочитать темы от SERGE про панели. Хоть там и расматривались панели от ТВ, но они не далеко ушли от мониторных. Если знать принцип загрузки данных в драйверы то на первый взгляд можно диагностировать все проблеммы панели.
SanAlex
Мастер
05-05-2011 06:23
Captain писал:
Знание никогда лишним не будет.
Izumkin
17-05-2011 16:09
Блин... виноват, исправлюсь! Конечно я не про тот шлейф говорил. Совсем заточился на этот монитор, так что даже не вчитался в тему. Сейчас повторный заход сделаю...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Nec 1970Nx, с прогревом появляются полосы. На страницу 1, 2  След.
  • NEC 1970NX После прогрева появляются вертикальные полосы
  • Samsung 172B периодически появляются полосы на экране.
  • монит.LCD 1970NX NEC не горит!
  • NEC 1970NX, NEC 1980FXi - сервис (инженерное) меню
  • LCD LG L1710S (Через некоторое время появляются белые полос)
