РС m/b BIOSTAR NF520 A2 SE вер.1.1 синий экран
Viktor26
07-12-2009 10:28
Здравствуйте.
на РС m/b BIOSTAR NF520 A2 SE вер.1.1 навернулся винт IDE 250mGb. Контроллер не выдавал или не снимал какой-то сигнал.
Решил заменить.
Установил новый винт SATA Seagate 320, разбил на три раздела:
Поставил XP SP3 офис 2007...сделал резерв диска С имидж драйвом
Комп у меня 2 недели работал без замечаний.
Отдал клиенту , а наследующий день после загрузки операционки в конце промелькивает синий экран и комп идет на перезагрузку.
В защищенном режиме то же самое
Восстанавливал из имджа без изменений....
При попытке установить новую операционку
после первой перезагрузки stop: 0x000000c5,(0x00000002,0x8087f5a1)
Проверил ОЗУ мемтестом, материнку , проц, винт, никаких замечаний
Может кто встречался с такой неисправностью......
myth
07-12-2009 10:32
1.Винда не зверь?
2.Отключи AHCI
3.Отключи все возможные набортные девайсы
Viktor26
07-12-2009 10:54
пункт 2. установлена опция IDE
На борту звук сеть отключал.....
Биос перепрошить , мать неисправна ?
zuzya
07-12-2009 11:53
Мемтест, конечно, харашо, но память лучше проверить заменой на заведомо исправную
myth
07-12-2009 12:20
БП подкинь
Libertine
07-12-2009 12:39
Viktor26, stop: 0x000000c5 это DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL. так говорит Microsoft.
Произошла попытка обращения из недопустимой области памяти в процесс IRQL высокого уровня. Эта ошибка возникает почти всегда из-за драйверов, которые разрушили системный пул. Если Вы недавно установили новое программное обеспечение, выясните, правильно ли Вы его установили. Проверьте также наличие новых драйверов на узле веб-изготовителя.
neo831
08-12-2009 22:23
Viktor26, ОЗУ проверить ЗАМЕНОЙ. Как проверялись CPU, мать, HDD? Заведомо исправный БП подставлен?
Viktor26
16-12-2009 19:02
Озу заменял на проверенное , БП другой ставил с раб. компа
Пришел к выводу о замене МВ, как найду замену напишу результат
TL4M
Гость 81.90.*.*
16-12-2009 20:41
Весьма вероятно, проблема в винте. Нужно проверить MHDD или чем-то аналогичным. Стоит также подумать о причине поломки предыдущего винчестера (возможно, дерьмовый БП. Хотя бы внутрь ему заглянуть на предмет наличия усохших электролитов по 12В. Кстати, БП какой стоял, не Delux случаем?
алик83
24-12-2009 21:11
Errorka 1.0 by kapion
Код ошибки: 0x000000C5
Дополнительная информация по ошибке.
Почти всегда причиной является неисправный драйвер. Если вы только что установили новое програмное обеспечение, проверьте обновление его драйверов на сайте производителя.
Windows 2000
Применяется к следующим системам:
Microsoft Windows 2000 Server
Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Microsoft Windows 2000 Professional
Причина: эта ошибка возникает при попытке затронуть недействительную память на процессе IRQL, который слишком высок.
Примечание: ошибка схожа с ошибкой IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Решение:
Для решения этой проблемы воспользуйтесь Driver Verifier, если это не решит проблемы, используйте gflags для включения Special Pool feature.
Для дополнительной информации, как использовать Driver Verifier, прочитайте статью 244617
Для дополнительной информации, как включить Special Pool feature, прочитайте статью 188831
"Stop 0x1E" or "Stop 0xc5" After You Install Service Pack 2 and You Use Logitech Mouse Drivers
Microsoft Windows 2000 Server SP2
Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2
Microsoft Windows 2000 Professional SP2
Причина: ошибка появляется, потому что вы используете USB Logitech мышь и Logitech Mouseware версии 9.29.2 или раньше.
Решение:
Для решения проблемы скачайте MouseWare с http://www.logitech.com.
Чтобы правильно запустить компьютер, воспользуйтесь одним из следующих способов:
Метод 1:
Если вы хотите иметь возможность в последствии удалить Service Pack 2:
1. Загрузитесь в Windows 2000 Recovery Console.
2. Зарегистрируйтесь с администраторским паролем.
3. Напечатайте следующие и нажимайте ENTER после каждой строки:
cd $Ntservicepackuninstall$
copy i8042prt.sys c:\winnt\system32\drivers (нажмите Y чтобы переписать файл)
4. По вызову, напечатайте exit, нажмите ENTER чтобы перезагрузить компьютер.
Метод 2:
Если не хотите:
cd system32\drivers
ren L8042pr2.sys L8042pr2.old
copy i8042prt.sys L8042pr2.sys
Viktor26
28-12-2009 05:43
Заменил мать, винт по гарантии на такой-же.
Пробовал с IDE другим винтом
С Винтом PM нормально работает а при установке винды до первой перезагрузки и синий экран.
БИОС переписывал
Теперь заводится с полпинка.....
Мышь обыкновенная
проблемы с такой материнкой еще у одного....
Раньше то комп с этой матерью работал даже ОЗУ по нескольким адресам биты в единице были
Значит мать того....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» РС m/b BIOSTAR NF520 A2 SE вер.1.1 синий экран
  • Синий экран
  • Синий экран в Win2000 при загрузке
  • Появился синий экран с утилитами
  • Синий экран -жизнь или смерть
  • Компьютер выпадает в синий экран.Gigabyte KM 133
