Появился синий экран с утилитами
MIRIT
20-07-2010 16:49
Старый комп вдруг потерял диск C Появилось сообщение Вы типа точно хотите удалить локальный диск C в корзину.Да или Нет.После перезагрузки компьютера появляеться синий экран с настройками.Написано Poenix-Avard Bios Cmos Setup Utiliti.Подскажите на что грешить.Кондеры просмотрел.На батарейке 3вольта есть.Отключал HDD то же самое.
robot3444
20-07-2010 17:38
конфиг в студию а иначе тему в корзину.
MIRIT
20-07-2010 18:05
Win XP SP3/ AMD Atlon 1800M ГЦ. ОЗУ -768.HDD-40Гиг.Radeon-9200/128m. nvidia nFORSE 2.
trojan-krichev
20-07-2010 18:14
MIRIT писал:
это как это удалить шок ??? Система на С стоит? А может вири?
MIRIT
20-07-2010 18:37
Да система на С стоит.Р аньше работал без зависов только иногда при включении лампочки в комнате и он тоже стартовал
alg17
20-07-2010 20:03
Клавиша DEL не залипла, а то и диск удаляет и в Биос входит.
RIF
20-07-2010 20:48
MIRIT писал:
... только иногда при включении лампочки в комнате и он тоже стартовал
голливудская улыбка фотоауглифобия улыбка
MIRIT
20-07-2010 21:44
Теперь он ушел в черный экран.Снял с матери все разобрал блок питания открыл потом опять собрал запустился нормально как положено.20 минут поработал выключил. Через час включил черный экран.Синего уже нет.
deniks
20-07-2010 22:04
Поменяй БП. там видно будет.
delux1
Гость 84.54.*.*
21-07-2010 03:50
MIRIT, как то ты странно проблемы описываешь...что значит "синий" экран???- где код ошибки???...Что значит 'чёрный' экран??? А винт я б для начала проверил антивирусом с последними обновлениями - на другом компе. Никто НИКОГДА не будет предлагать УДАЛИТЬ диск C:...
Ты даже нормально обьяснить не можешь, что после перезагрузки автоматом входит в BIOS SETUP... - это с клавой непорядок... у тебя залипает DEL клавиша...(или вирь её жмёт)...попробуй поменяй клавиатуру.
И опиши - что значит чёрный экран? Если мать не стартует - значить ТЫ накосячил при разборке-сборке....
MIRIT
21-07-2010 09:14
Мать
delux1 писал:
Перестала стартовать до разборки.
delux1 писал:
Черный без надписей.Винт проверен с последним обновлением.Клава подкинута.Блок питания тоже шлеф для HDD тоже.Проц слегка теплый.
delux1 писал:
Все дело было так:подключил к LPT джитаг прошил ресивер и пошел к телику вернулся через пол часа на экране надпись : Хотите удалить локальный диск С в корзину да или нет.Реакции никакой небыло на нет или да.Пришлось выключить .С этого все началось сначала биос сетуп потом после черный.Потом вкл. после разборки теперь черный.
Добавлено 21-07-2010 08:16
Означает ли проц. если теплый что он рабочий.?
delux1
Гость 84.54.*.*
21-07-2010 09:35
MIRIT, ну вот...хоть более мение понятно... нет если тёплый - не значит рабочий рёв в три ручья ...но не думаю что дело в проце...возми пост карту и посмотри что пишет. Возможно слетела прошивка в биосе. Попробуй сбрось СМОS джампером для начала.
MIRIT
21-07-2010 09:44
delux1 писал:
Если можно подробнее я с компом не очень.Материнка N2U-400A
delux1
Гость 84.54.*.*
21-07-2010 09:48
MIRIT, есть такая весчь - пост карта называется. Забей в гугле - он тебе обьяснит всё поподробней.
Но видать она тебе не нужна гы-гы ...
СБРОСЬ ДЖАМПЕРОМ -СМОS
HaOS
21-07-2010 09:54
Не нужно пока никаких карт...
Сбрось биос джампером, выстави загрузку с CD, загрузись с хорошего диска, проверь Викторией HDD. Если всё в порядке - переустанови винду (если получится)...
MIRIT
21-07-2010 10:05
Незнаю как джампером.Позвонил знакомому он сказал вытащи шнур питания сними батарейку и нажми пуск.Вообщем что-то получилось.Он включился CMOS ERROR.Поставил диск с виндой и утилитами.Теперь что нужно винду установить или все же воспользоваться викторией
delux1
Гость 84.54.*.*
21-07-2010 10:11
MIRIT, писец... трудно на сколько страниц развёл...это (сбросить смоs) - надо было ещё до создания поста... При чём здесь ВИНДА? Если у тебя смоs error...зайди в сетап и установи все настройки по умолчанию. Затем обязательно сохрани сетап и выйди из него. Далее посмотри что происходит...1) грузится 2) не грузится виснит на чём то....
Если пишет стартинг виндовс то виноват хард...а если дело до старта операционки НЕ доходит то что то в железе...
MIRIT
21-07-2010 10:32
delux1 писал:
Зделал. Операционка не грузится.Диск просит наверно надо устанавливать.
Добавлено 21-07-2010 09:38
Запускаю викторию пишет винт не снимает BUSY работа невозможна
delux1
Гость 84.54.*.*
21-07-2010 11:29
MIRIT, может ты выбираеш не тот ПОРТ!!!
MIRIT
21-07-2010 11:37
Все заработал!!!Незнаю насколько но без никаких зависов.Виктория невидела жесткий забыл включить разьем питания.Спасибо всем за участие.Во всем помог сброс даже винду не переустанавливал.
delux1
Гость 84.54.*.*
21-07-2010 11:52
MIRIT, помираю со смеху! не зачто блин.....
myth
22-07-2010 22:39
Бля,ликбез а не форум,ей богу....
deniks
22-07-2010 22:52
MIRIT писал:
Бывает.. не обращай внимания. гы-гы
зы. Поменяй конденсатор в БП на стендбай..
sergei karmanov
31-03-2011 21:25
включать комп ламлочкой это круто!!!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Появился синий экран с утилитами
  • Синий экран
  • Синий экран в Win2000 при загрузке
  • РС m/b BIOSTAR NF520 A2 SE вер.1.1 синий экран
  • Синий экран -жизнь или смерть
  • Компьютер выпадает в синий экран.Gigabyte KM 133
