Синий экран
MIRIT
26-04-2010 14:41
Добрый день! Сегодня не включился старый комп. До этого иногда долго не выключался потом начал включаться проблемно. Стояла ХР SP3 . После того как сдох начал ставить SP2.Не установилась самого начала.написала не удаеться загруить файл setupdd.sys код ошибки 4.Потом почистил полностью винт все разделы и попытался ставить SP3.Доходит до конца установка и сброс опять на синий экран и так несколько раз.Надеюсь на помощь кто может.Что это может быть винт что-ли капец?
Tooreagen
26-04-2010 14:45
Синий экран остается или перезагружается? Если остается, то сообщите пожалуйста код ошибки и каким файлом вызвана ошибка. Если при установке появляется синий экран, то в основном нужно делать тест поверхности жесткого диска, например программой MHDD или Victoria и тестировать ОЗУ программой MemTest. А если ошибок не будет, то напишешь, подумаем еще.
Добавлено 26-04-2010 13:46
Кстати, если это сборка с драйверами, то желательно попробовать установить без драйверов.
Генчик
26-04-2010 15:03
Tooreagen, слышь, "знаток", ты бы сначала матчасть выучил, разобрался со своими дебильными вопросами в другой теме, а только после этого советовал. гы-гы помираю со смеху!
MIRIT, а конфиг компа кто за тебя озвучивать будет? Тут не экстрасенсы собрались, и описание "старый" не говорит ничего. гы-гы
MIRIT
26-04-2010 15:06
Я долго не ждал выключал. Но думаю остаеться.Написано было что-то про HDD много чего сейчас переставлю системник и посмотрю.Но после рестарта все время стабильно экран черный с надписью нажмите F1 ......... DEL.......После нажатия F1 экран черный сверху про систему а внизу что то про ошибку.После рестарта повторяется.Пробовал тестировать на ошибки HDD программой Victoria ошибок нету ОЗУ начал потом остановил вроде очень долго.
Добавлено 26-04-2010 14:13
проц AMD Atlon -1800/0зу-DDR-400-256MB+DDR PC3200-512MB/Radeon 9200-128mb/HDD-40gb/материнка сокит 400
Добавлено 26-04-2010 14:14
Tooreagen
26-04-2010 15:42
Генчик, а я что-то не так сказал?
MIRIT, нужно конкретно знать какие ошибки после старта компа. Память всегда долго тестируется, но самое интересное что ошибки повалится в конце могут.
Генчик
26-04-2010 15:47
MIRIT писал:
материнка сокит 400
MIRIT, ?!!! шок Чудной
Tooreagen писал:
Tooreagen, нех в дебри лезть, начинают с питания! Это аксиома.
Tooreagen
26-04-2010 15:59
Генчик, не спорю! конечно топикстартер не подробно описал проблему, она может и в питании, но мне больше кажется что-то другое. Еще как вариант привод поменять, ну и поставь другой БП как советует Генчик.
MIRIT
26-04-2010 16:05
Забыл сказать во время переустановок кулера мной был отколоты края проца.Неделю назад поставили проц б.у в сервисном центре
Добавлено 26-04-2010 15:06
Отколотый выкинул
Добавлено 26-04-2010 15:08
мать-N2U-400
Генчик
26-04-2010 16:15
Tooreagen писал:
Tooreagen, когда кажется, надо креститься. гы-гы
MIRIT писал:
мать-N2U-400
MIRIT, не занимайся онанизмом, комп в помойку, купи другой. Хотя это и кажется плохим советом, но в результате он будет самым лучшим.
Viat
26-04-2010 17:45
часто забывают про самое простое - кондеры на доске и в БП, на ESR проверить.
MIRIT
26-04-2010 18:26
Купил недавно новый.Чтобы этот забрать на работу поэтому хочеться сделать.
Генчик
26-04-2010 19:58
Viat, это же N2U400 - Elitegroup на nForce2, труп по определению. Кроме литов, которые нужно менять в БП и на маме, там ещё и сам чипсет дохнет, поскольку горячий и глюкавый по определению.
TL4M
Гость 81.90.*.*
26-04-2010 20:24
MIRIT, BSOD с каким кодом (0x0000007B, например)? Винт и память протестировал, как советовал Tooreagen, ? Без ответа на эти вопросы дальше двигаться нельзя.
MIRIT
26-04-2010 21:20
Сейчас займусь всем что было сказано выше.Потом выложу все что смогу.
alisahack
26-04-2010 21:35
MIRIT писал:
Я больше чем уверен, это память. Такие симптомы неоднократно были у меня именно из-за памяти. Почисти контакты линеек памяти ластиком до блеска, если не устранится - попробуй заменить другой. У меня чистка в 100% помогала.
dmvt1
26-04-2010 22:23
+1. Смотреть питание памяти. Высохшие электролиты это типовуха. Выкашивать повально все больше 1000 мкф. Ну и в BIOSе все сбросить на заводские установки, а то может какой-то умник его пытался разогнать пока в синий экран не увалил. Но все равно начинать надо с ЗАМЕНЫ БП на заведомо исправный.
MIRIT
27-04-2010 10:19
Добрый день протестировал память и винт.Винда установилась комп работает возникает вопрос у меня мемтест просто тестирует или походу что-то устраняет.Но при вкл.на черном с надписями есть в середине написано CMOS checksum error-Defaults Loaded внизу нажмите F1. После нажатия грузится а так нет. Один раз все тоже самое только не успел нажать сама пошла.Думаю сколько продержится может еще что проверить?кондеров дутых нет нигде.
Tooreagen
27-04-2010 10:39
MIRIT, MemTest ничего не устраняет, он только делает диагностику. Если найдет ошибку, тебе нужно для начала почистить контакты памяти стирательной резинкой, потом снова протестить. Если будут ошибки, то память менять и снова тестить. По поводу "CMOS checksum error-Defaults Loaded", проверь напряжение батарейки питания микросхемы BIOS, если ниже 2,8В то заменить ее.
alisahack
27-04-2010 11:11
MIRIT писал:
Винда установилась комп работает возникает вопрос у меня мемтест просто тестирует или походу что-то устраняет...
Еще больше склоняюсь к грязным окисленным контактам на линейках памяти.
MIRIT
27-04-2010 16:18
Tooreagen батарейка то совсем меньше вольта показывает.Значит из-за нее я мучаюсь.Поменяю напишу,ну я же первый раз столкнулся с ремонтом компа.
alisahack
27-04-2010 18:44
Батарейкой ты только устранишь "CMOS checksum error-Defaults Loaded внизу нажмите F1",
а косяки с памятью могут по новой всплывать.
MIRIT
28-04-2010 07:01
Вчера работал хорошо.Даже шустрее чем раньше.Но вчера включался через CMOS надписью.А сегодня без нее.Установил спутниковый интернет все работает.Благодарю всех за помощь!Через несколько дней думаю снять батарейку проверить напругу может мать садит ее.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Синий экран
  • Синий экран -жизнь или смерть
  • РС m/b BIOSTAR NF520 A2 SE вер.1.1 синий экран
  • Появился синий экран с утилитами
  • Синий экран в Win2000 при загрузке
  • Компьютер выпадает в синий экран.Gigabyte KM 133
