MaRio_ml Участник Сообщения: 166
Проблемка,
Processor a Main Circuit Board b
750 megahertz AMD Duron
128 kilobyte primary memory cache
64 kilobyte secondary memory cache
Board: GIGABYTE Technology Co. Ltd. 7VMM 1.0
Bus Clock: 100 megahertz
BIOS: American Megatrends Inc. 062710 05/16/2001
20,01 Gigabytes Usable Hard Drive Capacity
9,52 Gigabytes Hard Drive Free Space
ST320014A [Hard drive] (20,02 GB) -- drive 0 248 Megabytes Installed Memory
Slot '0' is Empty
Slot '1' has 256 MB
Периодически выпадает в синий экран, и зависает. Хард меняли, оперативную память тоже...в синем экране надпись Bust ..... phisical memory ... в чём проблема? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4516
MaRio_ml, Начинай с наименьшего, меняли память и винт, а операционка переустанавливалась?, Подкидывался ли заведомо рабочий БП?, литы на матери как себя чувствуют? Температура проца? |
Меняли хард, операционка ставилась новая на чистый хард, БП менялся... Кандёры на мамке не дутые... куллер смазывали, температура хз, в норме... |
Vls Участник Сообщения: 37
Какая ОС стоит на машине ? |
Jxi Участник Сообщения: 263
Нет ли на процессоре сколов? И температуру все-таки напиши... |
MaRio_ml ! У тебя один слот памяти пустой, попробуй добавить туда планку "оперативки". Не пробовал ставить планку памяти в другой слот ? |
Там стоят 2 планки по 64... плюс пробовали одну на 256....
Щас компик сутра работает, температура проца - 54 градуса... |
| MaRio_ml писал: | | Щас компик сутра работает, температура проца - 54 градуса... | Многовато, поменяй термопасту, продуй радиатор кулера, почисти спиртиком контакты памяти и щеточкой слоты памяти. |
MaRio_ml
Это под нагрузкой?
JohnK
54 для таких процессоров - нормально. |
Michael666 анархист Сообщения: 2488
Питание на памяти проверте ( то что конденсаторы не дутые - это ни о чём не говорит вообще , уже читать это устал ) , да и саму память потестите обязательно . |
MaRio_ml, А проц определяется правильно ? |
| Jxi писал: | | 54 для таких процессоров - нормально | Для дурона, таки многовато, ИМХО. Темболее рекомендация не повредит, а даже на пользу будет.
Побывал на нескольких форумах, народ делится неприятными впечатлениями, типа 54 градуса и висим, замечу, что с такими заявами, наталкивался именно на Дюроны.
| Michael666 писал: | | А проц определяется правильно ? |
+1 |
Т.к. у атлонов и дуронов старых одинаковые ядра (если мне память не изменяет), то и греются они одинаково. И довольно сильно.
А определение проца... Я думаю такой древний камень везде корректно определится. ИМХО |
Duron - не до конца умерший при разбраковке Athlon это точно , а вот насчёт корректности определения везде - подождём автора , ибо даже если пишет Athlon 750 - уже бяка  |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
Народ, чего вы за процессор уцепились? В подобных случаях больше на память грешить надо.
Чего там тесты харда показывают? Я, к примеру, пользую Pc-Check. Одна из самых грамотных тестилок железа. Даже видеопамять тестировать умеет. |
Rodrigo_F Участник Сообщения: 134
- попробуйте настройки BIOS сбросить перемычкой на материнке - в режим по умолчанию.
- попробуйте поставить XP SP1, как никак железо старовато, может из за SP2 глючить драйвера(иногда прокатывало правда не с материнкой, а внешними устройствами) |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Эти говносборники на древних атлонах и дюронах - они и с новья-то кривые были, а ежели есче и остальное железо было дешевкой то тем более. Но это ладно...
Если я правильно понял - то машина стара как мир, не из дорогих в то время, и БП там скорее всего куплен по принципу "на сдачу". так вот, в превую очередь - вместо сего унитаза подкинут рабочий и нормальный для проверки. А второе, что нужно помнить - это древняя глюкавая вийность, которая без драйвера 4in1 вообще мало на что способна. Так что ставится дрова в обяз. порядке. Далее - память, заменой на заведомо исправную, желательно чтобы было одной планкой нужное кол-во. Если все это - бесполезно, то дальше искать неисправность просто нет смысла. Конфиг, на голову лучше этого на атлоне 1700+ (мать, проц, память) стоит чуть менее чем тыщу рублей, причем "чуть менее чем" это вплоть до 500 рэ в базарный день с рук с апгрейда. |
vecom Предупреждений: 2 Сообщения: 45
Разгяди мамку подозрительное че есть, а если по деньгам то меняй мамку на барахолке |
почистили контакты, поставили оперативки побольше.... вроде помогло!=) |
