Умер на ходу. При подключении AC адаптера загораются зелёные индикаторы POWER и CHARGE. После нажатия кнопки включения индикаторы гаснут, движения в ноутбуке никакого не происходит. Зарядка батареи идёт. MAX1902 выдаёт 3V3, 5V и 12V, которые исчезают после нажатия кнопки. При работе от батареи этих напряжений нет. Визуально сгоревших элементов нет, ключи все целые. Вставил POST-card, никакой индикации.
К чему привязана кнопка включения? Есть IT8705, ни к ней ли?
На IT8705 не приходит 5V. Напряжение питания на мультике должно быть сразу после включения адаптера? Или появляется при включении кнопкой? Есть ключ привязанный истоком к шине питания IT8705, на стоке у него 5V, но он не открывается. Какая микра им управляет? Или там могут быть простые цепи? Вообще, какая последовательность включения цепей питания ноутбука?
Действительно срабатывает защита, но причина не в КЗ и банальна. Высох конденсатор фильтра напряжения 3V3, из-за чего MAX1902 под нагрузкой аварийно выключается. Denexp, спасибо за отклик.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
