DigitaL Участник Сообщения: 491
Состав : TDA11136PS/N2/3 24C16 TAF5-C4I23 TDA4865AJ TFA9842AJ BSC59J8 Q0765RT
Питание кадровой после замены разорванной вышло 16.9В , при В+ 103В , накал немного завышен , питание видеоусилителей 190 , поставил сопротивления по питанию , уменьшил до 14В , нагрев упал с примерно 70-80 до 50-60 градусов . По даташиту питание у нее не совсем понятно сколько , примерно 35В кажется . Питание завышено из-за тдкса , потому что на плате подписано +-12В . Конденсаторы все в норме , тв свежий .
Стоит еще уменьшать напряжения или оставить +-14 ? |
ut3eo Участник Сообщения: 1128
| DigitaL писал: | | накал немного завышен |
Чем замерял?
| DigitaL писал: | | Питание завышено из-за тдкса |
Размер по горизонтали? Длительность СИОХ? |
ut3eo, Накал , размеры , сиох , тут все в порядке , это второстепенное , все приводится в норму и изменяется , тут подозреваю стоит немного не тот тдкс . Главный вопрос в кадровой , почему на старой вырвало из нее кусок , и без переделки на ней 17В , а изображение и все остальное в порядке уже . |
ut3eo, Да , спасибо за ссылку , как это я ее поиском проглядел , в принципе все так-же и все понятно , оставлю по 14 , погоняю , выдам . |
