владимир 228 Предупреждений: 1 Сообщения: 15
Состав : cxa1213.la 7830 fcm20b34
искал в поиске. не нашел. в кратце горизонт.полоса.сгорел n10 в
кадровой.la7830 кз нет проверил питание кадровой со строчника
47v откудаааа!!! +в112v норма.видео со строчника 186v норма диод
пит.кадров заменил. литы по пит.новые все.похоже чтото со строчником. похожая проблема была год назад с сонькой 14" не разобрался до конца клиент забрал аппарат строчник нестал менять |
C1-65A Участник Сообщения: 222
| владимир 228 писал: | | 47v откудаааа!!! | а ты скоко хотел без нагрузки? |
Runuha ПозитиФФФ Сообщения: 1748
владимир 228, кроме Поиска ещё Архив есть. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3527
владимир 228,
Напряжение мерял без микросхемы!?
| владимир 228 писал: | | правильной дорогой ли иду на замену строчника |
Менять ТДКС ненадо.
Максимум что нужно сделать - установить стабилитрон по питанию 7830,если заменил знаменитый литик. |
Пантелеймон, зачем стабилитрон? микруха "испарилась", остался корпус, нет нагрузки, есть 47. Будет исправная 7830, будет порядок, а стабилитрон, как в бане лыжи. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
владимир 228, кондёр , С= 0,001мкф стоит между 2 и 4 ногой LA7830, проверял? |
C1-65A, - Стабилитрон нужен чтоб защитить микру.
Мы же не знаем точно отчего она вылетела.Если из-за 100х35 или х/п одно,если бросок напр - другое.
В моей практике именно на таком аппрате я потерял две(кроме родной) 7830... через месяц-два повторы были.Установил стабик и телик до сих пор работает |
извиняйте не сказал что такие вещи как la и tda в кадрах меняю при малейших подозрениях .после замены повторно умер n10 поэтому и спрашиваю совета .великй лит меняется автоматом без проверки оного.завтра проверю кондер 0.001 и забыл я чевото про оску надо будет
подкинуть на всякий случай |
| владимир 228 писал: | | великй лит меняется автоматом без проверки оного. | - а вот зря,может и небылоб мучительных размышлений,и вопросов лишних. |
| владимир 228 писал: | | после замены повторно умер | при исправной обвязке, токо фуфло попало.
Пантелеймон, может ты и прав, ни когда так не делал. При нормальном питании строки, 47 вольт с нагрузкой, это нонсенс. |
