Luxeon TL-2150S, TDA4863AJ +75градусов
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
m9
24-08-2011 22:41
Состав : TDA11136PS/N2/3 FM24C16 CQ0765RT TDA4863AJ 2SD1557стр, TFA9842AJ звук
Всем привет! У кого был в ремонте это чудо инженерной мысли может подскажет из-за чего такая температура кадровой микросхемы.Значит пришол этот телевизор с пробитой по минусу пит микр TDA4863AJ-клиен при первом опросе сказал что он был в гарантийном ремонте -при осмотре потдверждаю есть следы замены кадровой и ее обвязки, я же заменил все литы и диод - но температура 75град меня никак неустраивает.Питание +-19,5V снизил до 15,5V температура не упала.Что еще-сопротивление кадр 8,3Ом, кин плоский.Подозреваю оску но заменить нечем.
sezar
24-08-2011 22:56
m9 , слушай а сколько температур кадровой развертки ты протестировал? помираю со смеху!
m9
24-08-2011 23:17
sezar писал:
Как-то необращял особого внимания ну 65 град ориентировочно нормально да и радиатор там немаленький, он уже в гарантийке здох от этого и будет и дальше ломаться я немогу засчитать это ремонтом-если кадровая работает на пределе,хотя для Luxeon это наверное в порядке вещей.
MASTER+
24-08-2011 23:18
m9 писал:
m9 - дай в тему измерения - все U кадровой, накал, +В.
m9
24-08-2011 23:32
питание строчной 120V, пит видео 213V Uкадровой: в1=19,2V в2=-15,2V в3=19,5V в4=-19,5V в5=0,3-0,5V в6=0,85V в7=0,87V накал изм приб M890F 8,2V/10,5V ТДКС-BSC59J8
MASTER+
24-08-2011 23:37
m9 писал:
в3=19,5V в4=-19,5V
Много, уменьшить до 15/15 - будет толк.
m9 писал:
накал изм
Только осцилографом или спецприбором.
m9
24-08-2011 23:50
MASTER+ писал:
Да я тоже предполагал, что если снизить питание то нагрев уменьшится но несработало как я сообщил выше это было мною сделано я снижал до 15,5V . (Осцилограф есть с1-65 но добитый я только форму сигнала наблюдаю а размах и длительность -ориентировочно)
MASTER+
24-08-2011 23:52
m9 писал:
я снижал до 15,5V .
Понятно было, что одну обмотку.
m9
24-08-2011 23:59
MASTER+ писал:
+и- оба сразу снижал до 15,5V
25-08-2011 00:03
m9, "возбуждения" нет визуально и по осциллографу?
m9
25-08-2011 00:12
KRAB писал:
Да надо было сказать сразу -картинка чистая по осцилографу на выходе постороннего сигнала ненаблюдаю.Невижу другого выхода как поставить вентилятор с компа на пониженных оборотах температура падает до 52град ,у строчника 44град -может это разумный выход для таких сковородок? И вот еще температура оски 52градуса-это нормально?- как то необращал внимание раньше.
Коля
25-08-2011 13:58
m9 писал:
Что-то второе значение немного завышено. Оно ведь тоже с ТДКСа?
m9
25-08-2011 14:06
Коля писал:
да с тдкс, 213V-в принципе нормально.
Коля
25-08-2011 15:39
А я думаю, многовато. Если есть осциллограф, измерь длительность СИОХ (если 120 В это норма).
m9
25-08-2011 16:18
В моем осцилографе нераб калибратор измерил накал не более 23V - но это так ориентировочно. я снижал U кадровой до 15,5V температура неснизелась с "другой стороны" на плате указано +-12V кадры и 184V видео.
25-08-2011 17:48
Коля, питание КР формируется из "ИПХ" , а значит намного менее криично к длительности ИОХ! Так что обращать внимание на Uву - не имеет смысла в данном случае.
козак
25-08-2011 20:26
m9, TDA4863AJ да она с такой температурой и работает ! 36,6 градусов у нее не будет !
Добавлю фото какой радиатор в CW62B
m9
25-08-2011 20:55
козак писал:
Может и так ,только настораживает, что первый раз он сдох через две недели как купили, второй раз сейчас, через год. я поставил кулер наверное так и отдам.
козак
25-08-2011 21:01
m9, В нескольких моделях встречал такую ситуацию с проблемной кадровой (поджимает, пропадает). Придавливашь пальцем , отверткой, восстанавливается работа, бросил не работает. Это качество NXP.
Иван Зенин
25-08-2011 21:46
m9, причину не ищи,микросхемы гавно,дохнут сами по себе.
m9
25-08-2011 21:54
Температуру на микросхеме уменьшил принудительным обдувом теперь оска нагревается до 60градусов -это нормально?
Иван Зенин
25-08-2011 22:13
m9, ищешь чёрную кошку в чёрной комнате.
m9
25-08-2011 22:29
Иван Зенин писал:
Это дико так проэктировать аппаратуру.
Иван Зенин
25-08-2011 23:13
Се ля ви...
SASHATOD
26-08-2011 00:12
m9, Ты шо первый раз сталкиваешься с этой кадровой?
Хватит мучить рабочий аппарат улыбка
Nikolae
26-08-2011 14:16
Иван Зенин писал:
Но не в этом конкретном случае!
Рабочее напряжение питания для этих микросхем 25 вольт или ±12,5в в двуполярном варианте включения.Тогда и температурный режим приемлемый и причин выхода со строя нет.
m9,ты очень рисковый парень!
Судя по составу,ты ремонтируешь шасси ETE-3,напряжение питания строки которого составляет 103-105в.Защиты в виде гашения луча при неисправности кадровой в нем нет и поэтому при пробое кадровой горловины режутся довольно часто.
m9
26-08-2011 15:57
Nikolae писал:
Да, это номинал но максимальное U= +-20V . У ETE-3 питание строки 120V хотя на плате нацарапано 103V - проверил сейчас R827-280К судя по цветной маркировке 240К(покрайней мере второе кольцо больше похоже на желтое чем на серое) подставил на 240К стало 103V видео стало184V тоже как нацарапано но пит кадровой не 12V а 16,5V растр заужен по горизонтали, что это за хрень? Кто нибудь скажет какое питание строчки ? если 103V тогда в гарантийке, что необратили внимание на питание и сузили размер?
ut3eo
26-08-2011 18:08
m9, Правильное В+, или нет -- определяется напряжением накала кинескопа. По осциллографу 23-24в., или сделать прибор: лампочка, фотодиод, пару резисторов и головка.Вещь не заменимая, дёшево и сердито улыбка Давно таким пользуюсь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=302728&highlight=%E8%E ...
m9
26-08-2011 19:57
Нашол пояснение к шасси ETE-3 для 21”US CRT (SAMSUNG/LG) 104+-1,5V кадры16+-1V что в моем случае подходит есть только неувязка в кадровой, должна быть в таком случае TDA4865AJ она несколько помощнее.
Nikolae
26-08-2011 20:38
m9, с такой трубой и сплитами BSC60E1 или JF0501-32132 питание кадровой должно быть в пределах 26-27в суммарно.Если стоит BSC60E3,то там получается суммарно 33-34 вольта.
m9 писал:
Нет,не подходит!Гасить надо резисторами 3,3 Ом 2 Вата по обоим плечам.
m9
26-08-2011 21:12
В моем случае стоит BSC59J8.Нигде немогу нарыть точной схемы.Основываясь на "ETE-3 service manual" -считаю что 104V строка и 16,5V для кадровой -то что доктор прописал. Николаю -спасибо за настойчивые советы про повышенное напряжение это меня натолкнуло проверить R827 (он зараза аккурат подгорел под 120V).Охлаждение принудительное оставлю,этот тв буду держать на примете пока ненайду точных данных или непринесут еще такой-же только, чтоб без ПОСТОРОННЕГО вмешательства-сильно осложнило ремонт.
Nikolae
29-08-2011 17:30
m9 писал:
Нифига он такого не прописывал. улыбка
Не работают они долго при 33в питания.По крайней мере те,что мне попадались.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Luxeon TL-2150S, TDA4863AJ +75градусов На страницу 1, 2  След.
  • Тв Luxeon TL-2150S 21" питание кадровой TDA4865AJ
