serhio_67 Участник Сообщения: 161
У партии стабилизаторов "LUXEON" - AVR-500D общий дефект, после 1-2 минут работы начинаются переодические щелчки реле и скачки выходного напряжения. Схемы, пока нигде недостал. Проверка "на ощупь" ничего не дала. Помогите советом!!! |
Проблема решена. У всей партии стабилизаторов "вылетели" операционники по причине неправильной распайки выводов тансформатора!!!!  |
Ruslano Гость 88.204.*.*
serhio_67, операционник какой? LM324N? |
bon Новичок Сообщения: 12
Подскажите пожалуста а как правильно должны быть распаяны трансформаторы. Спасибо. |
chaosss Участник Сообщения: 34
Не прошло и пол года ))).....Это я про свой пост.
Если еще нужна распайка транса-пиши, нарисую. |
vadim2978946 Гость 92.112.*.*
chaosss, Нарисуй плиз распайку транса. А может подскажишь что может быть "LUXEON" - AVR-500D на выходе напряжение такое как и на входе, замерял тестером, однако на дисплее пишеться постоянно 220В, может контороллер вышел из строя?? |
Подай на контроллер внешние 5 В и не подключая транс к сети, посмотри, что будет. Должно писать на дисплее-"L". |
snack Предупреждений: 1 Сообщения: 181
| chaosss писал: | | ... Если еще нужна распайка транса... |
Та же беда - через пару минут индикатор показывает 255 и отключает выход.
Никак не поддается. Если можно озвучьте идею про трансформатор. |
saltison2007 Забанен  Сообщения: 501
Brat Wowan Новичок Сообщения: 21
| vadim2978946 писал: | | chaosss, Нарисуй плиз распайку транса. А может подскажишь что может быть "LUXEON" - AVR-500D на выходе напряжение такое как и на входе, замерял тестером, однако на дисплее пишеться постоянно 220В, может контороллер вышел из строя?? |
Контроллер в порядке. Просто он запрограммирован так, чтобы показывать 220 при реальном 200-240В. Проще говоря обман покупателя. |
Некачественная пайка делителя опорного напряжения (сопля + грязь).
Прямо как раньше китайцы делали - лепят что попало и как попало: заработает на прилавок... нет - в корзину, главное забить рынок побыстрее и побольше. |
Hight~V Новичок Сообщения: 6
Доброго времени суток! Помогите мне пожалуйста: если это возможно, нужна схема распайки трансформатора AVR 500D. Заранее благодарен! |
С тр-ром вопрос отпадает. Не светит индикатор, на процессор приходит 5В, при подаче питания на него "из вне", засвечивается один сектор (одна "палочка"). При том на процессоре нет маркировки, совпадает ли маркировка с вышеуказанной схемой, и как констатировать "смерть" проца? Допускаю что я что то не допаял... Спасибо. |
джамдед Новичок Сообщения: 5
драсте всем! у меня возникла следующая проблема с AVR-500D:после аварийного отключения нагрузки по превышению входного напряжения по приходу в норму оного прибор включается в работу автоматически,а после отключения по нижнему порогу этого не происходит:продолжает светиться"L". дефект это или недоработка производителя?если второе,можно ли доработать его самостоятельно?заранее спасибо. |
"L" это "Low" уровень пониженого напряжение на выходе.....причина залипание (или отсутвие контакта) одного из 4 реле автотрансформатора......замени все и включай..... |
вы неправильно поняли-он работает нормально практически,нет возврата в работу после аварийного отключения по нижнему порогу. и вообще,предусмотрено ли в нем это? |
