LUX, сh.40-MNTV2KM-L.7W -при включении выходит сервис
RR&RR
04-11-2010 00:06
Состав : проц.ST92195C7B1/MCM FORESEE-WXD ,память 24C08,видео.STV2246H...
Заменил видеопроц STV2246H на STV2248H,был пробит.
Видимо шил TDKS.
Cейчас при включении ТВ экран засвечивается и пишет : Red Gain. Я понимаю это сервис. Сбрасывается кнопкой РР. Но после выкл.телика и включения опять Red Gain.
Как его сбросить?
Добавлено 04-11-2010 00:18
Это его аналог.
MASTER+
04-11-2010 00:28
RR&RR, выключи ТВ в дежурку, затем кнопкой Сеть.
Пульт какой у тебя?
http://monitor.net.ru/forum/amcol-21cx7t-tv2k-info-7551.html
http://monitor.net.ru/forum/tv2ktv3k-info-192666.html
RR&RR
04-11-2010 00:41
Выключал-включал много раз. Пульт точно как на фото и шасси один в один. Может скрытой кнопкой пульта попробовать сбросить?
MASTER+
04-11-2010 00:44
RR&RR, ещё не пробывал?
RR&RR
04-11-2010 00:55
Как-то все странно. Включаю что с памятью,что без нее все равно выходит сервис.
А в меню настроек после сброса кнопкой P.P вообще всякие кракозябры,символы кривые и т.д.
Уже подумываю,а не досталось и процу от TDKS-а.
MASTER+
04-11-2010 01:01
RR&RR, поставь новую чистую 24С08.
RR&RR
04-11-2010 01:08
Скрытая кнопка работает только на вызов сервиса.
Вместо переключения каналов пишет внизу : 11111111111111111111111111111
Короче абра-кодабра какая-то???
Добавлено 04-11-2010 01:10
Ставил и чистую и "грязную" Нет
перепробовал уже кучу прошивок,сервис не убегает.Что это-проц или новый видео проц?
MASTER+
04-11-2010 01:10
RR&RR писал:
Ставь память.
Добавлено 04-11-2010 00:40
RR&RR писал:
Что это-проц
Процесор управления. Перепроверь порты, управление.
RR&RR
04-11-2010 10:15
Эврика! нашел проблему!
Возле видео проца повесил сопельку на шину во время выпайки экрана,немудрено...там где-то 6 мест экрана.
Сейчас все ок! Спасибо MASTER+!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LUX, сh.40-MNTV2KM-L.7W -при включении выходит сервис
  • ALFA 72TC634D15 при включении не выходит из дежурного режим
  • SHARP CV-2132 влетает в сервис при включении
  • JVC C-14Z не выходит из дежурки
  • 11AK30A14 не выходит из дежурки
  • erisson 2109 не выходит из AV
