LUNA 310 fi помогите опознать деталь
sfera20
07-06-2013 17:13
LUNA 310 fi TS EN 625 на плате возле трансформатора стоит 2-х ватник R79.Через него запитывается реле на 24в , а стабилизируют напряжения 3 стабилитрона на 24в которые стоят паралельно. Помогите опознать какой номинал сопротивления. Один стабилитрон пробился и R79 выгорел.
pavel.pro
07-06-2013 21:31
sfera20 писал:
3 стабилитрона на 24вкоторые стоят паралельно. Помогите опознать какой номинал.
Последовательно скорее.
Добавлено 07-06-2013 21:38
8 вольт тогда должно быть.А обозначение не видно или как?
sfera20
08-06-2013 14:10
В том то и дело что стабилитроны стоят паралельно.
anatol22
08-06-2013 16:12
Речь идет о плате Sit 7530046_2 ?
Андрюха Бух
10-06-2013 17:12
sfera20, Не давно была тема ,плата такая?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=461553
sfera20
15-06-2013 12:07
Похожа на то что показал anatol22
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» LUNA 310 fi помогите опознать деталь
  • BAXI Luna Max 310FI помогите опознать деталь
  • Блок розжига ABC 537. помогите опознать деталь
  • Котел Vaillant VUW INT 242/2-3 R2, помогите опознать деталь.
  • Ferroli Domicompact - помогите опознать деталь
  • Помогите опознать деталь Beretta CIAO F24
