Ferroli Domicompact - помогите опознать деталь
Gonzo
20-10-2009 02:33
Помогите, пожалуйста, опознать деталь на плате котла Ferroli Domicompact, плата Honeywell MF08A.
Я так понимаю, что это стабилитрон, т.к. по схеме он включён между плюсом и общим проводом, паралельно сглаживающему кондёру. Но вот номинал его мне уже не узнать - пробит накоротко.
P.S. Да, забыл сказать, как проявляется неисправность. Плата не видит пламени и нет искры (газ клапаны открываются).
habitat
20-10-2009 07:02
Gonzo писал:
Если параллельно конденсатору, то смотрите на сколько вольт он, соответсвенно, можно прикинуть какой стабилитрон должен стоять.
Димон007
Гость 80.91.*.*
20-10-2009 08:02
Стабилитрон скорее всего 12 вольт
Gonzo
20-10-2009 08:34
habitat писал:
Кондёр там на 50в. Мне кажется многовато будет такой стабилитрон ставить.
Димон007 писал:
Да, была такая мысль.
Просто хотелось бы узнать по-точнее, узел то ответственный. Может у кого живьём лежит сейчас такая плата?
Konstantin_18
20-10-2009 13:49
Gonzo, Димон007 - прав.
vital___
20-10-2009 14:23
12V
Gonzo
20-10-2009 15:11
Всем спасибо, буду пробовать. Хоть деталь и опознана, тему я пока закрывать не буду, плата заработает - тогда отпишусь о результатах.
Gonzo
20-10-2009 22:06
Итог ремонта: плата заработала (видит пламя и есть искра). Кроме стабилитрона пришлось ещё заменить smd-транзистор рядом с ним (BC547B (1F)).
Ещё раз СПАСИБО ВСЕМ, кто откликнулся!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ferroli Domicompact - помогите опознать деталь
  • Ferroli DomiCompact C24 - помогите опознать отпавший резюк
  • Ferroli Domina F 30 E помогите опознать деталь
  • ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ДЕТАЛЬ Ferroli DOMINA C 24Е
  • Помогите опознать деталь котел Ferroli divatop C24
  • Помогите опознать деталь Ferroli DOMIproject плата DBM 01
