Lumax DV-2500CA слабый сигнал
Список форумов» Спутниковое TV
rennoy
25-09-2011 01:33
День показал на второй сигнал начал сыпаться.Думал антенну ушатало но дело не вней.На входе стоит м/с wgce5039 прогревал результат нулевой.
Нужна схема и где наних можно найти П.О!..
Moshkin
25-09-2011 10:02
rennoy писал:
Сегодня чип от INTEL WGCE5039 ( http://download.intel.com/design/celect/datashts/D55747.pdf )устанавливается во многие ресиверы и имеет хорошие характеристики .
Я еще не встречал его отказов ...
Наверно входной блок завязан прямо на плате - тогда все намного сложнее ...
Так оно ?
DGON 1967
25-09-2011 13:47
Moshkin писал:
У меня было 2 случая на китайцах . Но в обоих это были трупы и инфо-таблица показывала обрыв кабеля. Замена микросхемы решила проблему. Причём в одном из случаев снял микросхему с рабочего донора. А когда установил в донора неисправную, то она тоже заработала( видимо *прожарил*), но через 2 часа так же сдохла.
Moshkin
25-09-2011 16:33
DGON 1967 писал:
А что это такое - инфотаблица , которая еще и про кабель рассказывает !?
Первый раз слышу .
И софт пока на DV-2500 не выложили http://www.lumax.ru/software
В разделе "Поддержка" Вы можете сделать запрос на новое программное обеспечение для приемников LUMAX или задать технические вопросы нашим специалистам.
rennoy
25-09-2011 19:12
Дело там врядли в м/с т.к у меня их около десяти штук и у всех слабый сигнал,показывает только в солнечную погоду(ТЕЛЕКАРТА) ,чуть туча небольшая будет сигнал сразу сыплется в отличии от других моделей...
Вот думаю может все дело в П.О
25-09-2011 19:55
rennoy писал:
rennoy , увеличь размер тазика и дело в шляпе.Не экономь на тарелке улыбка , а то мы тут голову ( свою ) сломаем ... Континент _ Телекарта вещают с 85,3Е . В моей местности , Липецкая область , рекомендована тарелка 60 см .Но по опыту , приём во время дождя не гарантирован даже на 90 см тазик , так как спутник висит низко над уровнем горизонта .
Orton X-80=Globo X80=Lumax DV-2500CA чувствительность на приёмниках Orton X-80=Globo X80 вполне нормальная . Ни чуть не хуже и не лучше чем на других приемниках.Если есть подозрения на софт , залей от Orton X-80=Globo X80 .
  Orton X-80.rar  355,54 КБ  Скачано: 45 раз(а)
rennoy
25-09-2011 20:36
У нас тоже рекомендована 0.6 , ставлю супрал ,конверток GI и GS.До люмакса много что ставил все без нариканий,а тут решил попробывать на свою голову .Чтобы небыло шума людям сразу поменял на Х80 .
А что прога подойдет от ортона х80?
25-09-2011 20:41
rennoy писал:
А фото Orton X-80 я для кого выложил ? Найдите 10 отличий ...ну оно хотя бы.
Добавлено 25-09-2011 21:48
rennoy, прошу прощения за дезу по поводу софта ',сравнил фото из сообщения Moshkin
Добавлено 25-09-2011 21:54
По поводу размера тарелки все рекомендации остаются в силе. улыбка
Moshkin
26-09-2011 11:34
rennoy писал:
Да сигнал там вроде нормальный http://www.telekarta.tv/connect/priem.html
http://www.intelsat.com/flash/coverage-maps/sat_foot.html?sat=IS-15%20 ...
Это что-то с приемниками не то ...
Нормальный аппарат годами доводят , ждите помираю со смеху! .
26-09-2011 12:06
Moshkin, сигнал действительно нормальный с Телекарты даже на 55 см.антенну , на Golden-е уровень 71, но только до первого нормального дождя.Так как спутник висит низко над горизонтом то одна и та же туча даёт разное ослабление сигнала с разных спутников.
Добавлено 26-09-2011 13:13
У меня 0,9 м антенна на Континент стоит , так меня жена постоянно пилит во время нормального дождя : "на-на" ты поставил в спальню эту антенну.
Список форумов» Спутниковое TV» Lumax DV-2500CA слабый сигнал
  • Cosmosat 7400 ,слабый сигнал.
  • Openbox X800 слабый сигнал.
  • GLOBO 7010A слабый сигнал
  • ПО для LUMAX DV 728
  • LUMAX DV-698 зависает
