Матрица LTN156AT02 связка со скалером MT6820-B v2.0
maxand
15-06-2015 07:07
Привет всем, хочу подключить матрицу LTN156AT02 связка со скалером MT6820-B v2.0, только нет в комплекте такого шлейфа, паял по схеме (только то что цветными линиями) шлейф взят из ноутбука
Матрица засвечивается, картинки нет и через несколько секунд переходит в дежурный.(из проводов что осталось не подключено 5TEST,6EEDIT.19no con)
15-06-2015 11:00
а зачем с плюса на минус соединяешь все пары? Плюс на плюс, минус на минус. ODD 3ю пару куда соединять собрался?
Это первое. второе: куда будешь EVEN комплект сигналов подключать?
Да и про совместимость ты совсем не подумал.
Transformator
15-06-2015 12:22
Captain, с совместимостью все в порядке там.
Эти и подобные платы цеплял к разным матрицам от 10 до 42 дюймов.
Ну правда у меня шлейфов много
Их можно заказать вместе с платой.
А жадины или кто в первый раз такое покупает экономят)))
maxand
15-06-2015 13:24
Captain писал:
Да вроде все по схеме которую нашёл ,есть другая выложите пожалуйста.
Добавлено 15-06-2015 12:28
Transformator писал:
да не было у продавца шлейфа под 40, только на 30
16-06-2015 16:10
maxand писал:
покажи, что нашел.
maxand
16-06-2015 16:22
Captain писал:
maxand писал:
покажи, что нашел.
Да она самая первая в посте
Salomon_A
16-06-2015 16:38
джамперы под 1366x768 правильно установлены??
17-06-2015 11:02
maxand писал:
что попало нашел, я же написал:
а зачем с плюса на минус соединяешь все пары? Плюс на плюс, минус на минус.?
она с ошибками...
maxand
18-06-2015 23:36
Salomon_A писал:
да все правильно
Добавлено 18-06-2015 22:38
Captain писал:
она с ошибками...
Ну ткни носом не могу понять
Transformator
19-06-2015 07:41
А что тут тыкать.
Берете даташит на какую нить семнашку квадратную и находите распиновку.
Затем на свою матрицу ищите распиновку.
затем чертите таблицу и по таблице соединяете.
Ничего особенного.
пс -- там куда вы припаяли проводки должен стоять разъем от 17 квадратной
maxand
19-06-2015 08:54
Гребенка куда цепляется шлейф для матрицы по цоколевки совпадает с разъемом что там 30 что там,прозванивал лично. Так какая разница куда цеплять? (2,3,4,35 приходит 3,3В) поэтому спаял в кучу.
Transformator
19-06-2015 11:22
ну раз разницы нет то ваше дело цепляйте как вам захочется или придумается.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Матрица LTN156AT02 связка со скалером MT6820-B v2.0
  • Матрица LTN156AT02 связка со скалером MT6820-B v2.0
  • матрица TD141TGCD1 связка со скалером "GOLD-S5"
  • LCD Acer 1717v проблема с подсветкой или со скалером
  • матрица AOU M190PW01 v.5
  • матрица AOU M190PW01 v.1
