Koldun2010 Новичок Сообщения: 9
При включении вспыхивает подсветка и гаснет литы все заменил напряжения 14 и 5 в норме шим пробовал перепаивать не помогло трансы при прозвонке все в порядки на скалере переделал цепь сброса напряжения 3.3 2.5 в норме при неподключеном проводе вга свето диод в желтый не переходит куда капать не пойму |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
Koldun2010, лампы проверял? |
лампы рабочии подкадывал на другую плату и при подачи на вывод on off +5 лампы вспыхивают и гаснут 2 раза |
| Koldun2010 писал: | | лампы рабочии подкадывал на другую плату и при подачи на вывод on off +5 лампы вспыхивают и гаснут 2 раза |
что значить | Цитата: | | лампы вспыхивают и гаснут 2 раза |
должны включиться и гореть
Добавлено 21-07-2010 14:19
лампы обычные или Г-образные? |
SanAlex Мастер Сообщения: 4338
igor0302, Это Acer. Там сначала идет заставка, потом тухнет и появляется изо. Отсюда и два раза. Лампы там обычные. |
SanAlex, если | Цитата: | | при подачи на вывод on off +5 лампы вспыхивают и гаснут 2 раза | какая разница асер или не асер
Добавлено 21-07-2010 14:33
в AL1717 попадались Г-образные |
он еще почемуто при отсутствии сигнала с пк не переходит в шат даун оранжевым не загораеться думал рессет сгорел но после того как переделал ресет он все равно не работает сигнал на вывод ресетта скалера идет где то 50 мв |
Koldun2010, отсоедини матреринку, подай сигнал On/Off и если лампы включаться и будут гореть копай материнку |
не горят пробовал подавать вспыхивают и гаснут копаю инвертор ток пока почемуто ни чего не могу найти буду по детально проверять |
PAI Мастер Сообщения: 1403
Для начала, проверить Q805 и Q806. Далее проверить комутацию On/Off на Q803. И не забываем о выходах DRV1, DRV2 с IC801 (пин 1и 15 соответственно). |
| igor0302 писал: | | какая разница асер или не асер |
Разница в том, что у многих брэндов нет заставки и поэтому ON/OFF после включения формируется раз и навсегда.  |
| SanAlex писал: | | igor0302 писал: | | какая разница асер или не асер |
и что? если на ON/OFF подать принудительно +5в, инвертору вроде пофиг в этом случае действия процессора |
| Koldun2010 писал: | | и при подачи на вывод on off +5 лампы вспыхивают и гаснут 2 раза |
Слова "принудительно" здесь нет. |
| SanAlex писал: | | Koldun2010 писал: | | и при подачи на вывод on off +5 лампы вспыхивают и гаснут 2 раза |
ну разве что конкретно не сказано
но вот полная цитата
| Цитата: | | лампы рабочии подкадывал на другую плату и при подачи на вывод on off +5 лампы вспыхивают и гаснут 2 раза |
не пойму
1. лампы рабочие
2. плата другая
3. на on off +5 (хотя все-же если это не принудительно то там не +5в, а поменьше)
а "лампы вспыхивают и гаснут 2 раза"
может я перегрелся
жарко однако |
при подаче на вывод он офф от платы инвертора +5 то лампы быстро загораються и гаснут 2 раза (тоесть включаються и гаснут и так 2 раза вкл выкл )все питания проверил на шим все поступает но +12 почемуто идет что то типо пилы смотрел С1-94 |
Koldun2010, попробуй запитай монитор от внешнего БП
можно от компьютерного и сразу проясниться где собака зарыта |
Да чё вы с ним возитесь ? Вы не видите что Koldun2010, издевается на нами ? | Koldun2010 писал: | | при подаче на вывод он офф от платы инвертора +5 то лампы быстро загораються и гаснут 2 раза |
Не может питатель дать 2 запуска, если на On/Off подать принудительно, при отключенной мамке.  |
почему сразу издевается над вами просто решил попросить помоши нашел одну проблему у одной из ламп отваливался провод после того как я его припоял да начали они гореть около пол минуты и гаснут при детальной проверке нашел странное поведение Q805 один из полевиков не закрываетья на что можно заменить ам9945 если поставить irf 7341pbf но там разница по напряжению |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
да они два стоят на управление лампами перед трансами |
Koldun2010,
ставил AP9971, из увечных IP бордов от LG выпаивал. |
