Матрица LTM190E03 напряжение VGH
Nikolaevich
20-10-2010 17:30
Матрица LTM190E03 TL D1.
Нет изображения (полосы,шум).
Преобразователь DC/DC на ADD8754A.
VGL минус 5,14
VDD 10,58
VCC 3,33
Вроде они в норме.
Занижены VGH до 14,5v и VGHM до 12,3 Эта напруга без нагрузки (отпаивался нулевой резистор) VGH -30v и что соответствует DATASHEET на ADD8754.
Как можно убедится - это матрица садит VGHM или сам ADD8754A
просаживает VGH? Прошу помощи
Генчик
Гость 92.231.*.*
20-10-2010 22:21
Nikolaevich, дык по кондёрам пройдись.
Nikolaevich
21-10-2010 09:05
В реальной схеме 0 ом резистор стоит после конденсаторов прямо перед входом VGH.
Когда его снимаю - есть 30вольт на конденсаторах- значит конденсаторы в норме.
VDD 10,58 - снимают с того же дроселя и он не греется .
Подать от внешнего источника 26вольт - боюсь за ADD -если проблема в матрице он сгорит ?
VGHM - я понимаю там не постоянка и дорожка идет прямо на шлейф .Резать не хочеться.
Falkon
21-10-2010 11:30
Nikolaevich писал:
А после резистора разве на плате нет конденсаторов?
Nikolaevich
21-10-2010 11:44
Я же даже схему прикрепил.Выпаивая резистор оставляем вход в воздухе.
Falkon
21-10-2010 12:37
При неисправности ADD, она обычно неслабо греется. Если правильно понимаю, то внутренний транзюк на выходе VGH_M питается от VGH или VDD_1 и на выходе будет как раз пульсации между этимим напругами. В таком случае, если по выходу VGH_M есть перегрузка, то скорее всего транзюк тоже уже "приказал долго жить". Наверное придется "резать", чтоб убедится.
Nikolaevich
21-10-2010 15:03
Порезал.
Матрица труп. рёв в три ручья
Евген69
21-10-2010 18:55
Матрица-то труп, а чип по этой теме не аналог ли (спрашиваю у изучавших- сам пока не разрисовывал):http://monitor.net.ru/forum/samsung-732n-repair-chunghwa-claa170es-01-info-320271.html
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Матрица LTM190E03 напряжение VGH
  • матрица M190EG01 V3
  • матрица lm170e01
  • матрица AOU M190PW01 v.5
  • Белая матрица
  • матрица AOU M190PW01 v.1
