Комнатный термостат LT08 после грозы
nezanat
16-12-2017 18:12
После удара молнии по газовой трубе, в кухне была "цветомузыка", котел и колонка работают, а вот термостат нет.
При подачи питания на термостат, он запускается и через пол сек постоянно перезагружается, на кнопки не реагирует кроме Reset.
После вскрытия было обнаружено разорвано два транзистора которые управляют реле.
Грешу на кварц (см.фото) хоть он странно подписан на плате "Х1", а сам кварц "S511", чтоб его заменить для проверки не могу найти у гугла его частоту.
Что скажете на эту ситуацию, господа гуру?
iner
16-12-2017 18:32
на какую ситуацию ? что конкретно интересует ? какие транзисторы или какой кварц ? посмотрел 4 платы .. на кварцах надпись : S65 I , S59 I , S47 I , S58 I .... думаю что это обычный кварц для часов ... могу конечно ошибаться ...
Konstantin_18
16-12-2017 18:36
iner, так и есть
Cesar
16-12-2017 18:59
nezanat, да там по ходу уже ремонтировать нечего , навряд ли кварц виновен
nezanat
17-12-2017 17:52
Спасибо, всем отликнувшимся. Cesar, писсимист.
Транзисторы выпаял, чтоб не влиял их обвес, пойду искать с чего выпаять кварц.
Cesar
17-12-2017 18:36
nezanat, это я "писсимист"? гы-гы Я как раз оптимист : полярная лисица твоему термостату...
nezanat
17-12-2017 21:56
Cesar, зглазил lt08. рёв в три ручья
Перепаял кварц с его конденсаторами, проверил все электролиты, остальное проверил на кз, ситуация не изменилась.
nezanat
18-12-2017 20:17
Подвидем итоги, после всех манипуляций проблема не устранена, термостат отправляется на запчасти.
Cesar, был прав.
Cesar
18-12-2017 20:27
nezanat, ну там же две детали в три ряда ... Если ты все отключил от проца и поменял кварц ... А оно все равно не работает!!!
То что ? Отправляем на запчасти ... А какие запчасти? Корпус , кнопки ...
nezanat, ну умер LT08 , похорони с почестями ... Три выстрела ему в корпус ... гы-гы
iner
18-12-2017 23:27
Cesar, ну не скажи .... nezanat может свой и похоронить ... а я храню ... бывало такие приносили что кое-что по корпусу подходило ... и по кнопкам ... клиенты они разные бывают ... тем более что отдать сейчас 800 - 1000 гр. после халявного в подарок не каждый хочет ...
Konstantin_18
18-12-2017 23:29
iner, все зависит от объема хранимого и наличия свободных площадей ... улыбка
Cesar
19-12-2017 00:26
iner, LT08 - просто обалденный комнатный регулятор-программатор... Хуже не видел . Я бы его живого пристрелил не задумываясь ... гы-гы
iner
19-12-2017 09:32
Cesar, я с тобой не спорю ... хуже нет ... особенно когда меняеш батарейки ... но это единственный программатор где можно людям по телефону рассказать как его програмировать. .. хотя бы как сделать больше-меньше ... гы-гы ну и второй момент .. дарёному коню в рот не заглядывают ... а мы их покупателям в подарок до котла давали ... а так бы я только Протермы и Сейтроны продовал бы .. но нет же ... были Авратоны. .. Евростеры и.т .д. ... всяка кака ... Крутой!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Комнатный термостат LT08 после грозы
  • EUROSTAR ZWE 24-2K комнатный термостат
  • Navien Ace XX X и внешний комнатный термостат
  • Комнатный термостат + Ferroli Domicompact F24
  • помогите опознать комнатный термостат
  • Комнатный термостат Hermann инструкция на русском
