EUROSTAR ZWE 24-2K комнатный термостат
Iggor
05-09-2011 23:25
Доброй ночи. У человека работает старичек EUROSTAR ZWE 24-2K.
Вот он захотел подключить комнатный термостат. Подскажите пожалуйста, какой термостат и где можно сегодня купить для работы с этим котлом? Обязательно 3-х проводный нужен?
scorpionlion
06-09-2011 21:51
в инструкции же написано какой термостат нужен
Димончик007
07-09-2011 09:20
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=search
Cesar
07-09-2011 10:29
Iggor, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200134#1407274
Из инструкции возможные регуляторы : TR21 , TR100 , TR200 .
Но возможно подключить практически любой.
Iggor
07-09-2011 16:55
Cesar писал:
Какие в инструкции я видел, вопрос в "практически любом".
Что там на выходе регулятора должно быть "сухой контакт" или уровень? Ну 24 в. - питание регулятора ?
Не попадались мне эти регуляторы в руки, подробнее хотелось.
Iggor
19-09-2011 20:06
Все нормально работает, спасибо Cesar отдельное.
Работает обычный "сухой" контакт термостата, только логика обратная, т.е. разомкнут - работа, замкнут - ожидание. Еще есть на плате перемычка работы насоса, отключается или работает постоянно.
Решено.
Max_LV
06-11-2011 22:04
Уважаемые форумчане,
не обессудьте, кажется все облазил, но так и не разобрался как к котлу Junkers Eurostar ZWE 24-4MFA 23 подключить не оригинальный терморегулятор (Salus 091FL) с обычным "сухим" контактом на выходе? Т.е. у котла 3 пина (1, 2, 4) и на них 24в. Что же замыкать термостатом?
Заранее благодарен!
СвятослаВ
06-11-2011 22:08
Max_LV, создай свою тему со ссылкой на эту, читай правила или получи БАН злость
Cesar
06-11-2011 22:56
Max_LV, хоть ты и не в теме , но последнее сообщение от Iggor для тебя должно быть ответом . Или не понял о чем разговор?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» EUROSTAR ZWE 24-2K комнатный термостат
  • помогите опознать комнатный термостат
  • Комнатный термостат + Ferroli Domicompact F24
  • Navien Ace XX X и внешний комнатный термостат
  • BUDERUS LOGANO G 234 как подключить комнатный термостат?
  • Подскажите Комнатный термостат для PROTHERM LYNX BA 24
