Комнатный термостат + Ferroli Domicompact F24
Ihor_Chu
12-01-2017 13:13
Доброго дня!
Наколхозил я небольшую систему из микроконтроллера, беспроводного датчика температуры и релюшки. улыбка Реле подключил вместо перемычки, которая, по идее, заглушка термостата. Работает более-менее ожидаемо (когда надо - контакты размыкаются, котел останавливается. когда не надо - контакты замкнуты, работает в штатном режиме).
Но есть нюансы.
1. через некоторое время после размыкания контактов циркуляционный насос тоже останавливается. так и надо?
2. при разомкнутых контактах горячее водоснабжение тоже отключается. так и надо?
Прошу помощи
Virviglas
12-01-2017 13:48
1. Да
2.Нет
Ihor_Chu
12-01-2017 14:06
Спасибо за ответ улыбка
Однако, хочется, чтобы горячая вода тоже была. Что может быть не так? Я считал, что термостат просто размыкает контакты. Или я ошибался?
Покопавшись в документах на форуме , нашел описание меню настройки платы.
Параметр N°7
Зел.=ВКЛ - Желт.=ВКЛ - Красн=ВКЛ
Функция ГВС - Фиксированная/Задается пользователем.
Не оно?
Virviglas
12-01-2017 15:40
нет, не оно. Комнатный термостат откл. отопление, к ГВС не имеет ни какого отношения. ГВС вообще как греется? Проточка, бойлер?
Ihor_Chu
12-01-2017 17:33
Накопительного бачка вроде нет. Проточный датчик сработал - горелка зажглась (когда перемычка на месте). Понаблюдаю более внимательно.
То есть термостат только размыкает контакты, я не ошибся?
iner
12-01-2017 19:25
"которая по идеи перемычка термостата" ..... а если не по идеи ... ? то куда точно подключился ... озвуч номера контактов или фото в студию .... улыбка
Ihor_Chu
12-01-2017 19:44
Хм. Отличный вопрос подмигивание
Если из http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=383052
взять http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=173317 (Плата DOMICOMPACT.rar )
то на 2 странице это называется
72 Термостат помещения (доп. комплектация) (Х6 контакты 1 и 2)
Добавлено 12-01-2017 20:02
Ага, ученье-свет улыбка
OpenTherm - не просто реле, а целый протокол.. https://geektimes.ru/post/258420/
Пойду курить улыбка
Спасибо за внимание.
Gaz
12-01-2017 21:08
Ihor_Chu, а у тебя котел в летнем режиме гор. воду греет?
А то может ты у СО тепло "воруешь", котел то битермик...
Ihor_Chu писал:
Пойду курить улыбка
Протокол здесь ни при чем. Плата должна работать на СО при замкнутых контактах и не должна при разомкнутых. На ГВС состояние этих контактов никак не влияет.
Konstantin_18
13-01-2017 00:18
Ihor_Chu, если добиться включения ГВС, как ведет себя желтый СИД ?
Ihor_Chu
16-01-2017 10:55
Gaz, все правильно, прочистил фильтры грубой очистки - датчик протока заработал как положено, ГВС работает и при разомкнутых контактах . одобряю
Но идея управлять модуляцией горелки вместо тупо останавливать котел мне понравилась, буду копать в этом направлении.
Еще раз всем спасибо ! Мир, Дружба, Жвачка
lavrishin
16-01-2017 11:40
Ihor_Chu писал:
....идея управлять модуляцией горелки вместо тупо останавливать котел мне понравилась, буду копать в этом направлении....
Идея тупо прочесть сервис этой платы и настроить плату корректно для приготовления ГВС не возникала?
Ihor_Chu
16-01-2017 12:09
lavrishin, спасибо за участие, но ГВС работает и так. Проблема (нечеткое включение горелки) ушла вместе с прочисткой сеточек в смесителях. (Нужно поставить на выходе котла фильтр грубой очистки Idea ). Связано ли оно с размыканием контактов - хз, да и не важно. Термостат по такой схеме делать , наверное, не нужно.
Ihor_Chu
13-02-2017 17:50
Крутой!
Почитал интернеты, нашел описание OpenTherm, запилил свою реализацию, с ESP8266 и беспроводным датчиком.
https://geektimes.ru/post/255432/ - сопряжение с котлом стырил отсюда, остальное свое.
К сожалению, управлять получилось только температурой воды, до модуляции достучаться не удалось.
Тестирую, пока полет нормальный.
Супер
Cesar
13-02-2017 20:56
Ihor_Chu, " управлять получилось только температурой воды, до модуляции достучаться не удалось. "
Дык тебе шашечки или ехать? А управлять температурой воды без модуляции тоже наверное можно .
На устоявшемся протоке воды запросто можно получить стабильный ток модулятора...
Ihor_Chu
14-02-2017 13:50
Ехать с шашечками, конечно, веселее подмигивание
Сейчас (как и раньше, собственно) горелка включена от 40% до 60% времени. Если бы уменьшить модуляцию - горелка была бы включена постоянно. Была уверенность в ощутимой экономии газа - можно было бы поковырять глубже.
А так - контроллер рассчитывает среднюю температуру воды, а котел сам решает, когда включаться. Задача решена улыбка
Алекс Лебед
14-02-2017 17:48
Ihor_Chu писал:
улыбка
Модуляцию газа по отоплению можно уменьшить до минимума, элементарно. Сервисант сделает до минимума, при желании пользователя. Но не советую. Котел традиционный. Газа хапнет немерено. Турбина на максимальных оборотах прогоняет холодный воздух (20 проц кислорода и не весь востребован). Кпд соответствует максимальной мощности котла 24 кВт, с требуемым количеством кислорода для воздушно-газовой смеси. При минимальной мощности 10 кВт - избыток кислорода плюс 80 проц холодных инертных газов извне.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Комнатный термостат + Ferroli Domicompact F24
  • EUROSTAR ZWE 24-2K комнатный термостат
  • Navien Ace XX X и внешний комнатный термостат
  • помогите опознать комнатный термостат
  • BUDERUS LOGANO G 234 как подключить комнатный термостат?
  • Комнатный термостат LT08 после грозы
