Сабвуфер Logitech Z-5450 как добраться до динамика.
serbtv
06-06-2010 22:53
В аппарате похоже накрылся динамик( не прозванивается). Корпус - монолит с одной дырой фазоинвертора. Кто нибудь вскрывал? Поделитесь опытом как не изуродовать.
Александр439
07-06-2010 09:01
Ремонтировал сабвуфер thomson тоже был нерасборный -пришлось высверливать одну из стенок .А потом клеить новую. улыбка ,
lexa9131
07-06-2010 20:54
Уродовать всё равно прийдётся! Всё зависит от того как это красиво сделаешь.
С задней стороны аккуратно тонким ножом отслои, что там ткань или иск. кожу. Возможно найдёшь зашпаклёванные винты, задача облегчается. Если нет, то резаком из ножовочного полотна (крючком) прорезаешь канавки в доль шелей стыка на глубину фанеры. Возможно 10 - 15 мм. Далее стамеской аккуратно подцепляешь крышку. Всё решается на месте и от самой конструкции ящика. улыбка
MarKiz
20-06-2010 20:19
Можно с помощью сильного магнита поискать саморезы.
serbtv
03-07-2010 18:50
Вскрыл это чудо техники, фото выложу позже, динамик 20 см, кто-нибудь знает какое д.б. сопротивление головки? Принесли аналогичный аппарат, не работает нч, сопротивление динамика 1 Ом - может быть? или тоже динамик паленый?
pavel-pervomaysk
Your editor
03-07-2010 20:30
Меньше 2 ом я не встречал , хотя китацы всякое могут чудить гы-гы .
lexa9131
04-07-2010 17:31
Возможно нарушился контакт между проводом катушки и гибким шлейфом, под мастикой не видно, аккуратно зачить это место. А то был случай, сначало разобрал дифузор, а потом обнаружил такой обрыв - пришлось всё заново мотать и центровать.
Катушку раскрути аккуратно и замерь сопротивление. Хотя при надписи в 4 Ом, китайские на практике чаще 3,5 злость .
У твоего скорее 4 Ом.
serbtv
05-07-2010 03:49
lexa9131 писал:
Все это проделано с первым аппаратом. Надписей на динамике нет кроме партномера. Перематывать считаю нецелесообразно, т.к. сильно геморно.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
05-07-2010 13:25
serbtv писал:
Что за усилитель в нем? Импеданс 1Ом больше распространен в "автосабах", в домашних "пукалках" такое редкость. Скорее всего произошло межвитковое в катушке динамика.Проверяется - визуально по почернению провода и каркаса кактушки динамика.
lexa9131
05-07-2010 16:18
maxsimus (AMV), так для serbtv, чтобы проверить почернение провода надо разбирать динамик. А для него это:
... нецелесообразно, т.к. сильно геморно.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
05-07-2010 17:43
lexa9131, по идеи усилитель должен в "ступор" входить при таком низком импедансе ,считай "коротыш" в нагрузке. Мне не раз не встречались на 1ом домашние сабы. Думаю и без разбора динамика можно понять что динамик коротит. Ладно подождем,что автор напишит.
serbtv
13-07-2010 01:55
lexa9131 писал:
Разобрать не геморно, собрать сам не смогу))))))))), качественно..., а без этого нет смысла разбирать...
serbtv
16-09-2010 00:31
Вскрытие произвел пропилив нижнюю стенку ножовочным полотном, на фотке, порван диффузор оказался(др.фото), размотал сгоревшуюю катушку померял сопротивление провода оказалось около 8 Ом. Взамен сгоревших поставил разные головки (см.фото). На слух первый помягче звучит... Оригинал не слышал в натуре, но результат на мой слух приемлемый в обоих случаях. Стенку обратно посадил на автогерметик.
Фотки не могу вставить...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Сабвуфер Logitech Z-5450 как добраться до динамика.
  • Колонки с сабом Logitech Z-340 , как добраться до трансф-ра
  • Сабвуфер JBL R1220E восстановление динамика
  • logitech z623
  • BBK DK1005S SABVUFER.Добраться до фотоприемника?
  • акустика 5.1sven sps-850. Как добраться до панели управления
