logitech z623
Victorgmt
25-10-2017 17:38
на плате был пробит Q40 (BCP56-16 / NPN )
включается, горит диод на колонке. при включении на колонке раздается короткий звук (тык), звука дальше нет (только тихое шипение).
напряжения БП все выдает. (защита шима не активна)
если напрямую подать сигналы на TDA7265 на вход, то звук еле идет.
генерация на выходе вся кривая.
питание усилителя в норме, mute и остальные сигналы по напряжениям из даташита не активны, активен только PLAY.
схем нет.
всю обвязку проверил, конденсаторы тоже. норма.
но если подать сигнал в стандартную колодку - то он не доходит до усилителя - тишина.
CYB
25-10-2017 20:51
А 7265 поменять или подкинуть религия не позволяет? Нет
Victorgmt
26-10-2017 13:57
да если б, меня смущает что на вход к ней ничего не приходит. и на замененном q40 только 0.76 волта приходит, а на выходе только доли вольта.
CYB
26-10-2017 14:10
Там же нверняка на входе нихрена нет, в лучшем случае стоит коммутатор, а обычно 4558 и все.
Список форумов» Аудиоаппаратура» logitech z623
  • Logitech Z623 Speaker System не включается
  • Мультимедийная акустика Logitech X-530 микросхемы УНЧ
  • Logitech z323 распиновка кабеля
  • Logitech Z-5500 Уходит в ошибку.
  • Logitech Z-5500 пропадает звук
