акустика 5.1sven sps-850. Как добраться до панели управления
picus
09-04-2007 15:01
Добрый день! В ремонт поступила акустика 5.1 SVEN sps-850. Неисправность - не работает увеличение громкости ни с пульта , не с
ПДУ . При осмотре оказалось не прозванивается шлейф от этой самой кнопки. Сам шлейф визуально в норме, на том участке, который мне доступен, может проблемы с ним дальше или непропай на панели, но добраться до нее спереди проблемно. Со стороны саба, если его откинуть , панель наглухо закрыта ДВП, я так понимаю , если добираться до панели , то только спереди. В этой модели в принципе можно до нее добраться? Вопрос конечно специфически, но может кто-то занимался этой моделью. улыбка
vikbel
10-04-2007 02:18
Именно 850-го не видел. Но по твоему описанию похоже как в других СВИНАХ . Если декорация на передней панели из самоклеющеюся плёнки , то болтики под ней.
picus
10-04-2007 07:59
Спасибо, притачиваю файлы аппарата. Возможная декорация выделена на рисунках- это она? улыбка
сюрий
10-04-2007 09:06
Как правило китайцы не заморачиваются! Если посмотриш внутрь саба - то увидиш 4 дырки залитые "китайскими соплями" - вместо саморезов, постарайся акуратно, по очереди их выбить. Успехов.
Список форумов» Аудиоаппаратура» акустика 5.1sven sps-850. Как добраться до панели управления
  • автомагнитола PIONEER AVH-530 нет управления с панели.
  • Ам Pioneer DEH-P5750MP, нет управления с панели.
  • URAL RCD/MP3-15SA шлейф для панели управления
  • Ам Velas VD-F403B нет управления с панели и с пульта
  • BBK DK1005S SABVUFER.Добраться до фотоприемника?
