Блок Питания Logiс Power LP950W не стартует основной режим
fistaka
25-03-2013 13:59
Принесли Блок Питания Logiс Power LP950W, не включается основное питание, дежурка в норме, при внешнем осмотре обнаружены следы длительного перегрева на выходном дросселе по шине питания +5в и +3.3в. При включении PS-on - слышится щелчок, напряжение в момент включения не возникает на всех трех основных шинах,
Все активные элементы - транзисторы и диоды - проверены, рабочие
При выпаянном трансформаторе схема запускается, т.е. отрабатывает IC 7510 (что сие такое не нашел), которая "запускает" КА3843, опорное напряжение на КА3843 - 5в, напряжение питания КА3843 12В, при отключенной Ка3843 - напряжение на 7 выводе - 18в
dr.VASYA
25-03-2013 19:49
fistaka писал:
Это дроссель групповой стабилизации.
fistaka писал:
Это супервизор.
fistaka писал:
Это говорит о КЗ.
Скорее всего ДГС в КЗ. - менять.
uam
25-03-2013 23:44
fistaka писал:
Ух как заумно.
Почернел? Менять кольцо надо.
fistaka
26-03-2013 13:35
Я тоже про ДГС думал, замерил сопротивление между обмотками - кз нету, а сам сердечник не разматывал - не смотрел
uam
26-03-2013 21:19
Если провод почернел, то кольцу хана. Оно больше 120 С не держит.
fistaka
27-03-2013 13:33
Проблема решена - замена ДГС помогла, спасибо за помощь
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Блок Питания Logiс Power LP950W не стартует основной режим
  • Блок питания POWER ONE ATX8-1
  • ATX блок питания colorist 350w silent power, срабатывает защ
  • Блок питания chiftech GPS-350EB-101A не стартует
  • блок питания hp-p 4507 f5w cooler mfster ждущий режим 2.5v
  • Блок питания ATX600W Tacens SUPERO 600 не"стартует"
