Elektronik 13 Участник Сообщения: 36
Состав : шасси Q2500 проц.SAB-C161R1 звук MSP3410D видео SAA4992H TDA4780
Уменьшен размер по горизонтали. В сервисе регулируется.
Изменил H Amplitude с 34 на 48 и H Position c 32 на 30, размер в норме.
Можно оставить так или нужно искать причину в другом. |
serg-161 Участник Сообщения: 173
Если все напряжения соответствуют схеме.Оставь так. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12013
ИМХО вернётся, хоть ёмкость синюю в колекторе HOT проверь. |
| serg-161 писал: | | Если все напряжения соответствуют схеме.Оставь так. |
В смысле, напряжения источника питания? |
madhands Участник Сообщения: 357
Elektronik 13, с БП, вторички с ТДКС
Предупреди клиента, что возможен повтор, то, что Vlad-1966 писал, проверил?
У самого было подобное, вывел сервисом, повтора не было (хотя на сбой по цифре не похоже) |
Elektronik 13, | madhands писал: | | с БП, вторички с ТДКС |
Cкорее всего сбой памяти или с БП напруги гуляют. |
serg-161, ты до-хрена встречал | serg-161 писал: | | сбой памяти или с БП напруги гуляют. |
в | Elektronik 13 писал: | | шасси Q2500 |
-причём "сбой" памяти только по H-amp и H-pos? Я полагаю, что ты вообще в глаза не видел таких телевизоров  |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Elektronik 13, включить осцилл и посмотреть длительность и амплитуду, скажем, на "накальной" обмотке ТДКС, сравнить ее с той, что в сервис-мануале. Пересмотреть емкости пленочные в всей СР и только убедившись в их исправности и правильном напряжении питания, лезть в сервис. По ОТЛ тоже конденсатор посмотреть. Да что это я пишу - такую ерунду знает каждый, кто не ремонтирует методом тыка. |
MONITORSHIK Участник Сообщения: 303
Elektronik 13, А ты пробовал формат изображения менять? Зел кнопка пульта.
Да и самое важное, телек сам отключался, или не включался с первой попытки?
| Vlad-1966 писал: | | хоть ёмкость синюю в колекторе HOT проверь. |
Тут ты не прав, синих в Q25 отродясь не ставили. Серая окраска штатная, может быть красной. Ну и позиция C531 и стоит ближе к радиатору HOT-а или в плотную к строчнику. А человек будет лазить где попало. |
| MONITORSHIK писал: | Elektronik 13, А ты пробовал формат изображения менять? Зел кнопка пульта.
Да и самое важное, телек сам отключался, или не включался с первой попытки? |
Формат изображения менял. Телек сам не отключается и включался с первой попытки. Клиент сказал, что так работает уже больше года.
Добавлено 20-07-2009 00:36
| Vlad-1966 писал: | | ИМХО вернётся, хоть ёмкость синюю в колекторе HOT проверь. |
Проверю обязаттельно, только завтра. Телек не у меня на столе стоит. |
| Vlad-1966 писал: | | причём "сбой" памяти только по H-amp и H-pos? |
Почему бы и нет.
| Vlad-1966 писал: | | Я полагаю, что ты вообще в глаза не видел таких телевизоров |
Сейчас такой стоит (Loewe Vitros 6370ZW sh.Q2500/B Media Plus) и ждет замены стреляющего ТДКС.Брат-близнец.Ну а емкость в колекторе конечно нужно проверить,а лучше поменять.  |
serg-161, Нет не брат близнец. У тебя урезанная шаська. А тут полный фарш. Q25H или Q25M На кине твоего отсутствует плата коррекции. Труба Чехословатская(может быть). Кстати глянь для интересу LG-Philips? |
| MONITORSHIK писал: | | Нет не брат близнец. У тебя урезанная шаська. А тут полный фарш |
Согласен.Урезана.
Добавлено 20-07-2009 13:41
| MONITORSHIK писал: | | Кстати глянь для интересу LG-Philips? |
Нет не LG-Philips,а Toshiba selected by Loewe |
Ты прав на все 100% серая окраска С531 2n2, 2000V.
Измерил ёмкость 2n17,подставил другой правда не новый 2n24. Размер не изменился. |
Elektronik 13, Q674 ,были кольцевые трещины? Если да то
| serg-161 писал: | | Cкорее всего сбой памяти |
Мне больше по душе фраза, "слетела прошивка"
Артикул укажи и шасси Q25H или M, кину нулевую.
Да, можешь вынуть память включить и посмотреть на размер, на подушку внимания не обращай.
| Elektronik 13 писал: | | Изменил H Amplitude с 34 на 48 и H Position c 32 на 30, размер в норме. |
Elektronik 13, Так после этого размер норма? +14 единиц не так много для H Amplitude . |
| MONITORSHIK писал: | | Elektronik 13, Q674 ,были кольцевые трещины? |
Да были.
Добавлено 21-07-2009 20:36
Артикул укажи и шасси Q25H или M, кину нулевую. |
Art. No. 61425A12
Ser. No. 02736
Chassi 110Q25B
Добавлено 21-07-2009 20:38
| MONITORSHIK писал: | | Так после этого размер норма? +14 единиц не так много для H Amplitude . |
Да, после этого размер норма. |
Elektronik 13, Держи нулевую прошивку. Старую не убивай. Лучше возьми новую память.
При установке телек перейдет в режим инсталации. Появится надпись LOEWE. Ну а дальше по подсказкам. Не исключено что надо будет перенести некоторые значения из старой памяти. Так например CUTOFF , White drive.
Обычно переписываются все значения, чтоб были под рукой. В Option Byte тоже не мешает периписать значения. Например Byte 7/0 значение BESIC Version. Если V5.2 - 1. Посмотришь какая версия на шильдике.
Вобщем если есть желание пробуй. Удачи. |
Прошить память не помешало бы, но к сожалению я не обладаю пока программатором. Желание есть, нету возможности. |
Elektronik 13, а что Пони собирать так дорого?  |
MONITORSHIK, кому советуешь? Elektronik 13-у
"...думайте сами, решайте сами..."  |
| Vlad-1966 писал: | | MONITORSHIK, кому советуешь? |
Vlad-1966,
Совет он ведь просто совет. Если соображает то совет в тему, а если нет то
Вот еслиб за него телек сделали  |
MONITORSHIK, большое спасибо за вашу доброжелательную позицию и за советы.
Пробовал включать без памяти, растр не много больше, но не норма.
Добавлено 23-07-2009 21:06
| Vlad-1966 писал: | MONITORSHIK, кому советуешь? Elektronik 13-у
А ты кому советуешь, разве не Elektronik 13-у? |
| madhands писал: | Elektronik 13, а что Пони собирать так дорого?  |
Посмотрел схему, всё есть для базис модуля. Затрат никаких, только время. |
Память не прошивал, оставил так.
Возврата не было. Всем спасибо за помощь. |
