BELG Бельгийский четыреждыдед Сообщения: 752
Шасси Е3000 , размер зажат,с одного края 2см с другого1,5см
Проверил все диоды на утечку,ни одного подозрительного не нашел. Все емкостя проверил методом замены. На колекторе транзистора в момент регулировки размера,парабала совершенно не меняется. Остался один ТДКС не проверенный. Да и все схемы что скачал по данному шасси говняные ! Какое напряжение на U5 ? |
Михайлов Участник Сообщения: 472
Транзистор точно менял, у меня подобное было из за строчного транзистора. |
| Цитата: | | Транзистор точно менял |
Нет его не менял.Попробую чем чёрт не шутит.
Сегодня всю строку,вдоль и поперёк с осцилографом облазил,и ни одного намёка на что либо.
По краям нет нет проскакивают зазубринки мелкие,я уже обрадовался,начал всё с начала от БП,затем строку по питанию осцилографом проверять,и там чисто.  |
Alisa Участник Сообщения: 455
| BELG писал: | | На колекторе транзистора в момент регулировки размера,парабала совершенно не меняется. | Ищи причину в цепях EW. Обрати внимание на дроселя. А ТДКС не при делах. |
Telepup Участник Сообщения: 57
BELG, а там есть конденсатор параллельно нижнему диоду модулятора? Схемы к сожалению нет перед глазами. |
Vlad007 Дед-дегустатор Сообщения: 2888
BELG, какое напряжение на нижнем диоде,катушка коррекции-цвет не поменяла,транзистор управляющий коррекцией-смотрел,завтра гляну может есть такая схемка
Добавлено 09-07-2007 23:04
Alisa, обогнал  |
Alisa, Проверил всю EW на три раза.Дроселя не короткозамкнуты,не оборваны .Но чудес небывает. Я его отставил на денёк,отдохну,Чувствую что делаю чтото не так. |
BELG, напиши пожалуйста, что при замыкании нижнего диода модулятора размер становится больше нормы , то же при перемыкании сток-исток (к.-э) транзистора коррекции, чтоб советы в нужном русле давать
Инфы даешь мало, о том, что измерял, проверял.
О банальном соответствии В+ ни слова. |
Перерыл кучу схем,нашёл только это-похоже
Vlad007, Внешне не похож,схема похожая но есть некоторые несовпадения.
Telepup, Напряжение на колекторе строки 150В
При замыкании диода модулятора ,размер увеличивается.Telepup, конденсатор есть,его я менял. Дроселя в порядке и на цвет притензий нет ,не потемнели и не посинели. Донара нет чтоб подкинуть.Напряжение на нижнем диоде13В.
При замыкании В ,Э тр Q592 растр сужается ,с изменением корекции. При замыкании В , Э тр Q591 растр расширяется,но не в больших пределах.
Схемы на данное шасси у меня есть,но качество  |
BELG, При витковом в L594 ( по схеме) размер будет БОЛЬШЕ норм плюс подушка - она явно не при делах.
Обрати внимание на 2 электролита в схеме E/W.
Если при перемыкании (к-э) транзистора Q594 размер большой и с подушкой - НЕИСПРАВНОСТЬ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ДИОДНЫМ МОДУЛЯТОРОМ. Проверь цепь 7-й ноги ТДКС - особенно электролит и стабилитрон (позиция по схеме плохо видна), ну и 4 транзистора с их цепями. |
При перемыкании (к-э) тр Q594 размер уходит за пределы с искожением "подушка"
От седьмой ноги все цепи проверены,конденсаторы заменены,стабилитрон живай,но его я не менял проверял тестером,тестеру я доверяю.Меня интересует питание,режимы на транзисторах в схеме EW корекции.На "э" Q594 11V, на базе 0,6В .В схеме не указаны напряжения.  |
BELG, вообщем, картина прояснилась - однозначно проблема в управлении диодным модулятором, "силовые" цепи целы. Управление выводится, если не ошибаюсь, (поправьте, ежели чего) с 32 pin ic601 VDP3108B.
Если в сервисе рулится только коррекция, а размер нет - предполагаю что трындец процу. Прошивку, так, для очистки совести, можно новую залить Хотя это вряд ли что-то даст
Не наш метод, НО попробовать стоит: так как размер не так уж и мал, домотать пару витков на сердечник ТДКС и включить последовательно с ОС, фазу подобрать. Можно также уменьшить емкость, последовательно с ОС. Кстати, РЛС перемыкать пробовал?
П.С. режимы транзисторов не знаю Схему скачал с http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/816/Loewe_E3000.html качество отстойное  |
Telepup, В сервисе регулировки работают все и размер H-AMP и корекция EW-AMP и TRAPEZ ..... ну вообщем всё. Если в сервисе вывожу размер ,то лезит такая подушка
РЛС не перемыкал .Я его отставил пока, думаю до завтра разгребусь сo скопившейся аппаратурой и вновь его на стол. |
Первая картинка ,как выглядит сам дефект. Тоесть уменьшен размер,без каких либо искажений. А вторая картинка,после того как я увеличиваю амплитуду в сервисе H-AMP. |
BELG, попробуй поменять С621  |
Аваков Александр Гость 195.46.*.*
В коррекции растра, под дросселем, стоит резистор на 1Ом ( позиционник не помню), очень часто рвётся. Дефект проявляется один в один как у тебя. |
Аваков Александр, а не на 10 Ом ? Так как в схеме его не нашел |
Аваков Александр, всё верно,только не в этой модели  |
| Vlad007 писал: | | BELG, попробуй поменять С621 | Мимо . Может у кого есть схема,где указаны напряжения ? Сколько должно быть в точке U5 |
insasch Участник Сообщения: 595
U5=5V, U27=27V и т.д. А чтобы не сомневался, там в питании в делителе ТЛ431 10к+10к=~2.4V+2.4V=4.8V.
| Цитата: | | При перемыкании (к-э) тр Q594 размер уходит за пределы с искожением "подушка" |
А вот это никак не вяжется со второй картинкой. Наверняка уходят за пределы только углы, а размер в средней части экрана такой же как на картинке?
Если действительно все кондеры по ОХ проверены+C541, C538, то дело м.б. в катушках L538,504, или малое питание строки. Накал в норме? |
Леопольд Участник Сообщения: 630
У тебя случайно строчный транзистор не с диодом и резистором стоит, из-за него может быть такая бяка. |
BELG, А ТДКС родной стоит??? |
ZSN Участник Сообщения: 140
Нижний конденсатор диодного модулятора поменяй на заведомо исправный |
Alisa, ТДКС родной,его не меняли,
ZSN, Я конденсаторы все проверил,методом замены,
Леопольд, Транзистор бездиода ,см, выше схема прилеплена,
insasch, При замыкании, размер уходил по углам,а в середине видно подушку как на второй картинки.Питание по строке 150 вольт .Спасибо за напруги! |
| insasch писал: | | в катушках L538,504 |
Наверное ты имел ввиду L 594 ? Я уже выше писал,проверял я их,осталось проверить только заменой. Но у меня нет донора. |
Да, 594. Попробуй запаять на к-э HOTа кондер 1000пФ-1600В. Это для тв безболезненно. Размер растянется, можно поставить на прогон и щупать катушки. |
BELG, Уменьш С630(плохо по схеме видно) 0,42 до 0,36 и все станет в норму. |
Rottor Гость 87.69.*.*
| BELG писал: | | Может у кого есть схема,где указаны напряжения ? Сколько должно быть в точке U5 |
Этого тебе никто не скажет тем более что это ничего не даст.
Измерение постоянного напряжения при наличии переменной составляющей зависит в частности от типа и свойств применяемого измерительного прибора. Так что подобные измерения из разряда пустые хлопоты.
- У таких схем должен быть согласован диапазон управления размером растра и амплитуда импульсов коррекции (параболы) от кадровой развертки поскольку то и другое управляется одним и тем же транзистором и взаимовлияет на его режим.
- Размер растра можно выставить дополнительным увеличением "емкости обратного хода" как правило всегда установлена "третья емкость" наряду с «нижней» и «верхней» в модуляторе.
- Амплитуду и форму коррекции нужно посмотреть в формирователе кадровой параболы.
Для начала определись (как тебе советовали) с режимом "подушки" при увеличенном размере растра, если проблема не устраняется то займись формирователем параболы.
- Предварительно убедись не выпаивая транзисторы в их способности обеспечивать режим по току : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959 |
