LOEWE Contur 70 замена кадровой
shuvint
26-08-2004 16:54
Всем привет! Второй день бьюсь !!! После замены TDA8175 на TDA8172 не могу убрать заворот сверху,в поиске смотрел перепробовал вроде все рекомендации!Может кто что-то подскажет?
Спасибо
Tommy
26-08-2004 17:34
Сколько вольт питание ? Чем задается опорное напряжение ?
shuvint
26-08-2004 18:37
напряжение 26в опорное задавал и резисторами,и с помощью диодов
Tommy
26-08-2004 19:04
Может 8172 с браком ? Конденсатор вольтодобавки примени 330 мкФ и увеличь питание до 28 вольт.
igormax
Гость 194.158.*.*
26-08-2004 19:14
TDA8172 с внутренним стабилизатором.TDA8170 без-поставить ее и задать смещение.
shuvint
26-08-2004 19:40
Спасибо всем Завтра попробую,о результатах напишу
abc
26-08-2004 21:18
Можно поставитьTDA 8177, но повоевать и с ней придется, +доработка. улыбка
kiwin
26-08-2004 21:46
Ребята! А не проще ли , поставить родную, она стоит то 5-6 убитых енотов, тогда и воевать с ней не придется.
shuvint
26-08-2004 22:00
to kiwin: подскажи где можно купить ,только не *левак* перекатанный,куплю штук10 подшучивать, дразнить
kiwin
28-08-2004 18:47
shuvint. А по какому признаку, ты левак определяешь? Я даже , никогда не задумывался над этим. Ни одной не попадалось.
KATRAN
28-08-2004 21:33
kiwin, ты очень везучий !!!
shuvint
28-08-2004 22:32
Поставил TDA8177, заворот убрал есть немного нелинейность вверху,но вылез другой дефект:пропадает изображение ивиснет(перестает слушаться пульта)в понедельник буду "добивать" недовольство, огорчение
stv
28-08-2004 23:01
kiwin, а где вы живете мож у вас и теа2164 по 5-6 енотов тогда мы идем к Вам. 8175 давно снята с производства и цена 15 и выше больше года и брак 50 процентов. Все фирмы в телеках которых применялась эта кадровая предлагают менять на 8177(Панас) или 8172(Лоеве).
Nort
28-08-2004 23:26
Может это поможет
shuvint, посмотри по модификации думаю где-то резистор поставил не соответствующего номинала.
О результатах прошу сообщить по возможности.
Jurij Portnjagin
28-08-2004 23:55
kiwin, данная микросхема у нас уже в Германии доходит до 130 Евриков. Её давно уже не существует!Но существует КИТ, который стоит 29. Поэтому ребята и рацианализируют. улыбка
wall
29-08-2004 00:41
Jurij Portnjagin, выдираю из старых и храню как зеницу ока голливудская улыбка Штук ....цать ещё осталось,на обозримое будущее пока хватит улыбка
kiwin
29-08-2004 01:13
stv. Не 2164 --- 16 Уев стоит. Вот посмотрите.
Jurij Portnjagin
29-08-2004 01:19
wall, я тоже. Только у меня штуки две. Вообще. для народа. Выдирайте из старых Loewe или из старых Sharp. Там они запаяны навечно и поэтому всегда живые!
abc
01-09-2004 21:20
shuvint, В Вильнюсе 8177- 2,5$ .КИТ около 5$. Поищи в поиске 8175 и сделай как советует Ротор (0.1mf+10Mom),это в случае если не победил.Пройдет автоматом,только скорректируешь размер. Проверено и не единожды.
Что-то сайт наш глючит, то на форум не войдешь,а сейчас пропало 20 сообщений W-O-W Всем привет.
Alexasha
Гость 217.117.*.*
18-09-2004 16:52
abc писал:
shuvint, Поищи в поиске 8175 и сделай как советует Ротор (0.1mf+10Mom),это в случае если не победил.Пройдет автоматом,только скорректируешь размер. Проверено и не единожды.
Что-то не найду
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LOEWE Contur 70 замена кадровой
  • Loewe Contur 63 -прошивка
  • Loewe Contur 63 перевод в DK стандарт
  • Loewe Contur 1670 secam+dk
  • Loewe Contur 7000 CCU300 SEKAM
  • Loewe Contur 1470 E3000 показывает искаженно *фото
