Вано Участник Сообщения: 2069
Впаял SPU2243/ включил в сервисе. цвет пошел но не правильный. вроде перефазировка (сине красный) но иногда ловит правильный тогда мало синего. получается чтото неправильно с опзнаванием. PAL правильный. несколько таких делал никаких проблем не возникало. Может уже ктото сталкивался с похожей ситуацией. если есть схемка киньте пожалуста. может там чего то не хватает какой то перемычки или емкости....................................... |
Alisa Участник Сообщения: 467
Никаких перемычек и емкостей добавлять ненадо. Всё должно работать. Может SPU подбитая ? |
3 штуки ??????????????????????????????? |
stas-mas Участник Сообщения: 237
Поменяй прошиву 24с16 ,знакомая история |
Не нашел подходящей. если есть скинь на мыло......................... |
Пока спасибо и на этом........................................................................ |
kulek Оппозиционер  Сообщения: 3024
Буду сегодня пробовать..................................... |
Caша Участник Сообщения: 953
Вано, до сих пор пробуешь?  |
Caша, а что так интересно????? я уже забыл за него давно.... конечный результат .. заменил еще непомнюточно (АC******) на PVPU и все стало на свои места.... |
Вано, очень интересно.
А это что такое?  |
Caша, это такая микросхема как PVPU но повидиму с другим програмным обеспечениям которого я не нашел. или вобще несовместима с СЕКАМ |
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 2214
| Вано писал: | | но повидиму с другим програмным обеспечениям |
Нихрена. Они полностью меняются--- протокол одинаковый |
| SERGE писал: | | Нихрена. Они полностью меняются--- протокол одинаковый |
SERGE, тогда как обяснить что в сервисе они выделены програмно по разному.... и мой случай ...... мне кажется что всетаки нужна или нужная прошивка или она неисправна..... хотя по разговорам в моих ребят были случаи что их тоже выкидывали....... |
Я как раз такого Лёву мучал по причине несовпадения цвета и яркости( тема уже в архиве давно) Так ставил и PVPU и ACVP Видимо перемен не заметил , как и переключения в сервисе ничего не проявили. Различия должны быть на то и названия разные. Но видать неприпнципиальные... |
