Loewe Contur 1470 E3000 показывает искаженно *фото
vo_va_t
14-02-2006 22:10
Показывает как при неисправном цифровом блоке... зеленые переискаженные контуры...
Это из-за VDP3108A--PP-A1 ?
Вано
14-02-2006 23:37
vo_va_t писал:
однозначный ответ...
Serg*
15-02-2006 13:04
vo_va_t, Ну конечно она родимая! (50$) недовольство, огорчение
vo_va_t
20-02-2006 19:27
Нашёл в нерабочем Panasonice - VDP3108A поставил вместо моей VDP3108A--PP-A1 . Идёт без искажений , но нет общей
синхронизации. Не просто кадры дергаются, а нет общей синхронизации. Это дохлая VDP3108A или надо ещё что-то переделывать ?
Serg*
20-02-2006 19:59
vo_va_t, У меня такая же проблема была как у тебя на фото (много зелени )поставил другую, все пошло ничего не переделывал.Теперь лежит родимая для проверки.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Loewe Contur 1470 E3000 показывает искаженно *фото
  • Loewe Contur 63 -прошивка
  • Loewe Planus 4063 chassis E3000 вылетает HOT-
  • Loewe Planus 4063 chassis E3000 Не включается
  • Loewe Contur 1670 secam+dk
  • LOEWE Contur 70 замена кадровой
