Moriaan Гость 80.131.*.*
В телевизоре был заменён ТДКС и VDP3108A, после включения наблюдается картина как на фотографии. Размагничивание и отключение петли ни к чему не привело.
С такого рода неисправностью раньше никогда не встречался, поэтому опыта - нуль! Подскажите хотя бы направление, в котором искать.
P.S. На темные пятнышки не обращайте внимания, кинескоп просто грязный.  |
Люшик Участник Сообщения: 855
очень интересная неисправность !но я бы начал с панели кинескопа  |
Люшик, я её в первую очередь вдоль и поперек обнюхал, проверил, разве что не облизал. TEA5101 поменял, емкости поменял, SMD-транзисторы каждый выпаивал и прозванивал. Напряжения питания в норме. |
key-s Участник Сообщения: 4689
Moriaan, на изменение яркости реагирует? |
key-s, реагирует, но как то, по субъективному восприятию, слабо. Иными словами, регулируется в узких пределах. |
Fara Участник Сообщения: 426
Может ОС-кой выставить поле(вперед-назад подвигать)?Либо может кинескоп битый,попытать хозяев.Либо ТДКС не покатил.Вариантов много,все понемногу исключать. |
Трубу если подставить...  |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
| key-s писал: | Трубу если подставить...  |
Очень может быть. |
Siedler Участник Сообщения: 180
Кадровую смотри...  |
Вано Участник Сообщения: 2725
поля нет.... всетаки маска потянута...... ...был один раз случай весь вечер поля нет... взавтра думаю обрадую хазяина... на утро включил как ничего небыло...
теперь еще расмотрел.... отсоедени красный катод ( там вверху засветка красного) попробуй на двух катодах
мне чувствуется что это72 француз.. не так ли??? |
Вано, на верху справа, это ребро полки отсвечивает, а кин, действительно, 29 дюймовый француз
Siedler, а причем кадровая? |
Jurij Portnjagin Участник Сообщения: 530
Серёга, кадровая здесь непричём! А вот труба гнилая! Можешь тему закрыть! Подкинь любую филиповскую и убедишся в правильности моего ответа!  |
Jurij Portnjagin, понял, буду искать Информации ради, что там накрылось? Маска сдвинулась? Вроде бы не похоже, уж больно всё геометрически правильно.  |
Moriaan, ну ты сильно то не плакай
А что клиент вещует, как дело то було? Нихрена себе, цена будет... |
ВАЛЛОМ Участник Сообщения: 227
Moriaan, И всетаки больше похоже на кадровую,у тебя идет засветка,как бы трубу не обрезало. |
Rottor Гость 87.69.*.*
Moriaan,
На "белом поле" только пятна, а "кругов нет"?
Если нет постоянки на обмотке размагничивания то - размагничивай все что можешь из "нутрА" телевизора. |
Rottor, на белом поле только именно вот такие концентрические цветные круги, не зависимо от того, какого цвета поле. При минимальной насыщенности, цвет кругов не изменяется.
На горловине присутствует Booster-катушка, на ней 56 вольт постоянки. Отсоединял "конец" от неё, изменений никаких. Зачем она там вообще нужна? |
IB Участник Сообщения: 1325
Moriaan, попробуй кулаком, или резиновым молотком стучать по экрану кинескопа. Если отошла маска, при ударах, пятно будет отзываться. |
IB, не "отзывается". Стоит как прилепленное. Блин, что ж это такое? Может в самой горловине что то намагнитилось? |
Moriaan,
- Круглые круги как правило от обмоток которые одеваются на кинескоп вокруг горловины.
- Очень сомнительно что бы повреждения маски или работа ОС вызывала нечто подобное.
- Неудобно спрашивать - петлю отключал и размагнисивал внешним устройством?
- Picture Booster - схема улучшения качества изображения для создания иллюзии четкости, формирует сигнал (импульсы) по фронтам для торможения луча по горизонтали, на яркостных перепадах.
Очень даже может быть что и от нее, если конечно подключена.
- Обмоток вокруг ОС никаких нет? |
vladimir-rv Участник Сообщения: 446
Moriaan ,тебе говорили про кадровую?Я не увидил ответа.Есть ли на выходе TDA 8175 половина питания?И какие импульсы? |
stas-mas Предупреждений: 1 Сообщения: 282
Когда то подобное было в Nokia,картинка одинакова,тоже думал труба,поменял,все отлично,родную трубу в мусор,телик на прогон.На второй день после переноса телика,появилось пятно в улу,размагнитил,нормально,ещё удивился,а чё сам не размагнителся,открыл ,вижу петля не подключена,забыл в спешке,подключаю на рабочем ящике,и просто ох%еваю,за две секунды появляется предыдущая картинка,оказалось тиристор в цепи размагничевания коротнутый,но то пол беды,размагничевания кинескопа со всех сторон результата не принесли .И тут то самое интересное,лично я это обяснить не могу,может Rottor, обяснит,я снял ОС и размагничевал пару минут,после установки ОС ,картинка идеальная.Как ОС может намагнитится?Похоже что у тебя тоже. |
Moriaan, ОЧЕНЬ похожее наблюдается (лично видел) при севшей трубе с завышенными накалом и SCREEN...
Может в ОТЛ "покопаться"?! |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3206
Такое наблюдалось в кинескопах (дохлых) прерывисто или постоянно: при неконтакте, последнего кольца электронной пушки с прикреплённой к ней длинной железякой с поглотителем, с внутренним графитовым покрытием +25кв. Или отгнулась пружина с поглотителем или графит обсыпался - так или иначе на последнем кольце пушки нет анодного напряжения. |
| Rottor писал: | | - Неудобно спрашивать - петлю отключал и размагнисивал внешним устройством? |
так я ж выше писал уже
| Moriaan писал: | | Размагничивание и отключение петли ни к чему не привело. |
vladimir-rv, кадровая ни при чем, в ней все идеально или в пределах нормы.
KRAB, вот что то меня тоже к этой мысли подталкивает. Сегодня ещё обратил внимание, если телик выключить и тут же включить, экран заливает "молоком" с ЛОХ как при завышенном SCREEN. Явно что то с ОТЛ не в порядке. |
Moriaan, как выглядит картинка, если включить с генератора - к примеру, красный цвет?
Удивительно, почему при сбитой чистоте поля не расходятся лучи! Попробуй поставить обычные магниты с любого другого кинескопа, что то должно измениться.
Добавлено 26-09-2006 19:15
Moriaan, пятна в виде кругов - это проблема кинескопа или магнитов, намагниченность катодов, (неисправна ОС?) |
Serg* Участник Сообщения: 1256
| Moriaan писал: | | Люшик, я её в первую очередь вдоль и поперек обнюхал, проверил, разве что не облизал. TEA5101 поменял, емкости поменял, SMD-транзисторы каждый выпаивал и прозванивал. Напряжения питания в норме |
А вот про панель кина ни слова, хотя у меня была именно из за неё такая точно картина.( нет фокуса ) |
Бурляй Участник Сообщения: 220
А как реагирует на ускоряку? |
Serg*, а как же сфокусированные кубики? Из-за фокуса такая неисправность встречается, но при этом расплывается вся картинка. |
Moriaan!!! ну а кин еще не подставлял ? хотя бы чтобы исключить или заболдеть от его кончины? у меня у родственников стоит кин который периодически подобное показывает, потом что-то помигает и становиться иногда нормально --но у ни кин 100 проц ,подставлял а новый не хотят,  |
Люшик, так нужно кин сначала найти. Клиент отдал мне ящик для дальнейших экспериментов, так что время есть. Хочеться всё-таки "дободать" эту неисправность. |
Moriaan, кратковременно навесь шасси на любой кинескоп! |
