Loewe Calida 72 улетели мозги.
ctac
08-11-2004 12:32
Телек хочется сделать на дому. Потроха еще не видел - произвел только внешний осмотр. Шасси тоже пока не знаю. После грозы уехал баланс, исчез СЕКАМ, переключение каналов происходит как-то через задницу, даже не понял как, яркость, контраст, цвет, регулируются только от 0 до 6. По всей видимости сдохла память, надо прошивочку и вход в сервис.
teledok
08-11-2004 12:50
Попробуй, сам снимал.
TivishNIK
Гость 212.96.*.*
08-11-2004 12:57
Вот здесь ftp://ftp.loewe.de/public/TKService/ по Loewe должно быть все.
ctac
08-11-2004 14:28
teledok, спасибо, вечером попробую.
TivishNIK, не работает что-то ссылка недовольство, огорчение
TivishNIK
Гость 212.96.*.*
08-11-2004 14:38
ctac, странно... у меня работает.
Чтобы подобрать правильную прошивку нужна точная модель шасси. И еще, если на памяти есть наклеечка с цифрами, тоже сообщи.
ctac
08-11-2004 14:46
Добро. Результаты завтра.
Valentin
Гость 82.198.*.*
08-11-2004 14:56
в меню есть опция Service
выбираешь её и сразу кнопку меню
ctac
11-11-2004 11:32
Прошу прощения за долгое отсутствие, до аппарата добрался только вчера вечером. На м/с наклейка F507. Поставил прошитую F107 teledok'a -- все заработало, только геометрия не сошлась -- отрегулировал в сервисе. Осталась еще проблема -- надо подстроить АРУ, т.к. при сильном сигнале пропадает синхронизация. В сервисе регулировки нет, и не могу найти нужный потенц. Рядом с тюнером есть два, но не то. Где искать? Если можно поз. номер?
TivishNIK
Гость 212.96.*.*
11-11-2004 15:59
ctac, ты так и не написАл ни точную модель, ни шасси (сзади на шильдике написано). Желательно еще артикул, некоторые прошивки идут по артикулам.
ctac
11-11-2004 17:38
TivishNIK, да прошивка и не нужна более, телек работает, все функции на месте, надо только настроить АРУ.
Гость
212.113.*.*
29-11-2004 11:53
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста процедуру обновления прошивки на Calida Q2100 ver. 3.2. И, что за режим в сервисном меню Service 2, где ящик вываливает насколько я понял програмный код в HEX и его можно править?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Loewe Calida 72 улетели мозги.
  • LOEWE Calida 5772ZP, FBT/
  • телевизор Loewe Calida 5684Z
  • ТДКС для Loewe Calida 5684Z
  • Loewe Calida 5772 ZP Art 59444 - Ident
  • LOEWE Calida 5784ZP Q2500 Цыкает б/п
