Loewe Planus 4063 chassis E3000 Не включается
Lavrentij
26-03-2007 19:16
Всем привет. Попался Льова на ремонт. При включении телика загорется красная, потом зеленая и тухнет(красная остается). Напряжения как в норме, не нравится короткое время вторичного напряжения. Толька шина моргнет импульсами и Stand-by, ни кадра, ни строки. При включении с пульта - тоже. Вроде наблюдаются три моргания красного диода. Грешу на VDP3108. Что скажете?
Siedler
26-03-2007 19:58
Высокое появляется ? Лампотест провёл ? Кадровую смотрел ?
Lavrentij
26-03-2007 20:04
Высокое не появляется, питание в норме. На кадровой вообще никакого движения.
Siedler
26-03-2007 20:18
База строки шуршит ? ( Пардон, присутствуют ли на базе силового транзистора строчной развёртки запускающие импульсы ? ) улыбка
Nikolae
26-03-2007 20:22
Siedler писал:
При отключеном питании строки.... улыбка
victorian
27-03-2007 10:59
Lavrentij, Там питатели на общем радиаторе,проверь пайки.Не вспомню сейчас,системный SDA6000?Если да-больное место.Охладить,погреть его-может запуститься.
Lavrentij
18-06-2007 12:02
ВСЕМ СПАСИБО!!! VDP3108A, еле достал
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Loewe Planus 4063 chassis E3000 Не включается
  • Loewe Planus 4063 chassis E3000 вылетает HOT-
  • LOEWE Planus 4872 Z
  • ПРОШИВКА LOEWE 3472 (24C32) ШАССИ E3000(3001)
  • LOEWE Calida 5072, Ch.E3000 Концентрические круги на экране
  • Loewe Contur 1470 E3000 показывает искаженно *фото
