Loewe Aconda 9281ZW Нет ускор.напряжения
Static
08-02-2006 10:06
Телевизор Loewe Aconda 9281ZW ,высокое ,накал есть нет ускоряющего с строчного на блок резисторов фокуса и ускорки высокое приходит.Подкинте идею или схему , хотя бы блока резисторов фокуса и ускор..
bonus-05
08-02-2006 10:17
Static, прийдёться менять Fokus block или изготовить ускоряющее самому.
vaxo
08-02-2006 10:34
ускоряющи снимай сфокусирующе если есть через фокусирующий от 3УСЦТ с высоко невозможно
Static
08-02-2006 10:47
Bonus-05 -Focus block подкидывал,дело не в нем.
Помогите схемкой на Focus block, есть сомнение ,что подкидывали годный.
insasch
08-02-2006 11:49
Static, ну какие могут быть идеи в таком простом вопросе? Или обрыв, или КЗ, или кривой вольтметр (с малым внутренним сопротивлением по отношению к измеряемой цепи).
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Loewe Aconda 9281ZW Нет ускор.напряжения
  • Loewe Aconda 9372 ZP
  • TV LOEWE-ACONDA-9381ZW
  • LOEWE Aconda 9381ZW нет запуска строчки
  • LOEWE Aconda 9381ZW срабатывает защита
  • Loewe Aconda 9381ZW в аппарате отсутствует FBT
