vladislav72 Участник Сообщения: 39
вот решил смастерить такой БП , качество схемы плохое и кажется там ошибки ,сам с операциониками не могу додуматься, точки соединения не видно например между R14, C3 и пересекаюшей линией мне кажеться точно должна быть, спецы подскажите  |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4492
Шунт токовой защиты (R14) обязательно дб соеденен с выходом |
culibin Участник Сообщения: 2744
Для начала разобраться что и зачем в операционнике –
D – стабилизация опорного напряжения.
C – стабилизация выходного напряжения.
B – ограничение ( стабилизация) выходного тока
A – индикация режима ограничения тока, включение светодиода. |
спасибо, я то же так думал только зачем R12 и R15 паралельно когда можно один сделать? |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
токовая защита весма загадочно сделана. сомневаюсь в нормальной её работе в таком варианте... |
Скажу по другому - токовая защита необычно сделана. Вижу один недостаток - зависимость от температуры из-за диода D7.
Не сложно отмакетировать. |
плюс ещё зависимость уровня ограничения тока от установленного выходного напряжения из-за изменения тока через Д7 в широких пределах. Но, наверно, можно с этим смириться для начала. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3379
ток через диод будет меняться не сильно. Кроме того, зависимость порога срабатывания защиты от тока через диод и от температуры - обратная. Так что, не страшно.
Хотя мне больше нравится схема с ограничением тока, а не с отключением нагрузки. У меня собрана схема на двух 1084. Первая ограничивает ток, вторая устанавливает напряжение. Обвески минимум. |
Виктор_А_Н, так эта схема и будет ограничивать , а не отключать |
vladislav72, посмотри это - |
EvgeniS, возможно, D6 и К-Э T1 и T2 и создадут обратную связь, но надо пробовать.
Ещё вспомнил про редко используемую интересную микросхему L200. Кому интересно, посмотрите. |
| Виктор_А_Н писал: | | EvgeniS, возможно, D6 и К-Э T1 и T2 и создадут обратную связь, |
culibin, интересно ты объяснил, спасибо!
А если не создадут, тогда это будет компаратор. |
| culibin писал: | | vladislav72, посмотри это - | спасибо, у меня проблемы с отечественными элементами , а так схема прикольная комплект что я хотел, попробую мой собрать все детали уже есть |
AlexM Участник Сообщения: 885
Блок питания собрал, все работает, хочу ещё индикатор от AlexM сделать, всем большое спасибо |
Зависит ли ток срабатывания защиты от выходного напряжения? |
ну, и как там защита работает, ограничивается ток или отключается? А по поводу индикатора, я купил недорогой мультиметр, "урезал" корпус и получился симпатичный индикатор. |
Конечно, ограничивает. Тригерной защиты там нет. |
Rottor Гость 87.69.*.*
vladislav72,
Вот типовой лабораторный блок питания с точно такими же характеристиками только значительно проще, за счет использования современных схемотехнических решений. |
AlexM, собрал по твоей ссылке
http://www.avr.4mg.com/custom4_1.html индикатор LED, все работает только индикаторы сильно моргают в чем может быть причина или так и должно быть и ещё почему стоит программа DEMO что озночает? |
I.Cherry Участник Сообщения: 417
| vladislav72 писал: | | .. почему стоит программа DEMO что озночает? | Это означает что программа не полная.. что твоя штука не будет на все 100% полностью функционировать.. т.е. урезанные функции и т.д..
vladislav72, мужик денег хочет - заплати ему и он тебе полную версию даст.
бл.. вот додумался народ - какие то блоки питания на МК лепить.. скоро эти МК будут клеить куда надо и не надо - лишь бы было. |
I.Cherry, | Цитата: | | скоро эти МК будут клеить куда надо и не надо - | это помогает защитить от копирования устройство. |
vladislav72, спросите у автора проекта, возможно вы не верно установили слово конфигурации. На сколько я понял, там не все прошивки "демо", опять же лучше уточнить у автора. Я конечно, не повторял все конструкции размещённые в сети.  |
Я знаю что такое демоверсия , я про конкретный случай спрашивал язык на сайте не совсем понятный, может кто делал такую схему и есть нормальная прошивка? |
