Серверный БП LITEON PS3601-1F
andrux
13-05-2011 14:30
Это серверный БП, при включении вентилятор крутанется и встает, при выключении начинает крутится используя накопленную энергию в больших литах первички...на этом все и заканчивается...поменяли все литы в первичке...тоже самое...
схему не нашел, единственное нашел на форуме http://www.rom.by/forum/Servernyj_BP_Fu ... _PS3601-1F где его пытались запустить вхолостую, больше инфы нету...может кто нить сталкивался с подобным источником....
zuzya
13-05-2011 16:17
Похоже на срабатывание защиты по вторичке. Проверить литы, выпрямительные диоды во вторичках.
andrux
13-05-2011 16:29
Спасибо, сообщу напарнику...
dr.VASYA
13-05-2011 20:28
andrux писал:
Это супервизор его отключает. Скорее всего с питалкой все ОК. Нагрузи его по нормальному и запускай, ну и литы естественно проверь на выходе.
andrux
28-05-2011 10:54
кароч он должен запускаться без нагрузки...напарник попробовал такой же запустить...из того же прибора...нормальный запуск без нагрузки...
чисто выдает все напруги и светит светодиодик...
кароч с первичным запуском будем с напарником мучаться...иногда...некогда ему...занятый всегда, кроме утра пятницы...сложно мблин...
andrux
02-09-2011 03:23
всем спасибо за ответы, напарник его отремонтировал, хмм...никогда бы не подумал что smd резюк виноват, он стал на порядок выше своим сопротивлением в обвязке по защите...вот такие воть дела...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Серверный БП LITEON PS3601-1F
  • Серверный БП Fujitsu-Siеmеns(Liteon) PS3601-1F
  • Серверный БП и 24С02
  • как запустить серверный бп Compaq
  • серверный БП ATSN 7001044-Y000
  • Как запустить серверный блок питания с горячей заменой???
