Серверный БП Fujitsu-Siеmеns(Liteon) PS3601-1F
junaco
05-11-2008 14:03
Добрый день.Прошу помощи в запуске БП Fujitsu-Siemens A3C40084174,он же LITEON PS3601-1F. БП- рабочий,но надо запустить отдельно,без сервера.
Схемы естественно нет.Монтаж очень плотный SMD. БП собран на: UC3845, CD40106BE, LM393NG- 2шт, LM324N, LM358N, LM339N- 2шт. Даже не знаю, с какого места подступиться.Где искать дежурку?Защиты и пр. прелести?
На разъеме есть напруги:
4,9, 3,95, 1,5, 0,3в. Нога 3,95в занижена относительно других,т.е. при горячей замене подключается последней. Замыкание на массу 4,9 ничего не дает
Nikolay_S
05-11-2008 18:24
Делается просто:
Нужно резистор на 100 Ом и кусок провода, который его один вывод соединит с замлей.
Далее последовательно перебрать все ноги, на которых есть напряжение.
Правда, бренды "грешат" всякими придумками, типа управление по последовательной шине данных... Ну, тут только программатором... помираю со смеху!
junaco
05-11-2008 20:16
я где то недавно прочитал,что вместо PWR ON 0в может быть 5в,т.е. надо наоборот действовать.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Серверный БП Fujitsu-Siеmеns(Liteon) PS3601-1F
  • Серверный БП LITEON PS3601-1F
  • Серверный БП и 24С02
  • как запустить серверный бп Compaq
  • серверный БП ATSN 7001044-Y000
  • Как запустить серверный блок питания с горячей заменой???
