Как запустить серверный блок питания с горячей заменой???
g-cont
25-04-2006 16:30
Имееncz блок питания Ablecom SP-402-2S. (Тот, который на горячую замену расчитан)
При включении загорается оранжевый светодиод.
на 9 выводе 5.22 вольта, дежурка.
А что нужно замкнуть чтобы он запустился???
какой по номеру вывод?
экспериментировать страшновато, мало ли, может его без нагрузки вообще включать нельзя.
g-cont
26-04-2006 08:42
неужели никто не знает?
Дымов Сергей
27-04-2006 08:44
Если ты уже дежурку нашел, осталось найти на разьеме еще одно напряжение - psON.
А без нагрузки, вообще-то, запускать БП не желательно, используй винт, или мать (что не жалко).
Schreibikus
27-04-2006 10:26
посмотри шильдик на БП. Иногда указываются минимальные токи нагрузки, тогда действительно нельзя без оной
Older
27-04-2006 11:03
g-cont, конструктив разъёма какой, (если он hot swap), или от какого сервера PSU?
NAV
27-04-2006 11:25
В серверах с блоками питания для горячей замены существует еще один блок, так называемый Load Share Module, вот он то и формирует сигнал на включение БП.
klaus
28-04-2006 13:16
К сожалению ногу пускалки не подскажу, но сразу нужно отметить, что нагрузить нужно обязательно, лучше всего по пяти вольтам повесить шестивольтовую мотоциклетную лампу от фары, хорошо, если нагрузка составит в пределах 30-50% от максимально возможной. А вообще такие блоки питания не работают при дохлом вентиляторе, там есть датчик вращения (капелька сбоку приклеенная). Удачи!
g-cont
29-04-2006 08:45
конструктив разъема - обычная печатная плата улыбка
там 10 контактов-дорожек по идее.
а насчет нагрузки - там же внутри есть какая-то нагрузка.
Ildar+
Гость 87.117.*.*
29-04-2006 22:22
klaus писал:
при ближайшем рассмотрении это будет вовсе и не датчик. и стоит он , обычно, в дешевых китайских питателях- аля low noise
V_i_t
30-04-2006 07:26
[quote="g-cont"]конструктив разъема - обычная печатная плата улыбка
Не встречался с такой конструкцией.
Попробуй сориентироваться по цвету проводов,
идущих к разъёму.
Обычно PS-ON зелёного цвета, но не всегда.
Надо его заькнуть на провод чёрного цвета.
Если нет зелёного, расскажи какие цвета есть.
g-cont
30-04-2006 08:58
V_i_t, ты когда нибудь видел, чтобы печатные проводники на плате красили в различные цвета?
зальют лаком и все. и там тоже самое.
Разъем, грубо говоря сделан так же как и PCI , ISA шины на картах расширения - ответная часть видимо этот самый Load Share Module от которого уже идут вполне себе стандартные провода на молексы и АТХ разъем. Но у меня этого модуля нету недовольство, огорчение
Yrik2002
29-05-2009 14:17
вообщем досталися мне несколько блоков питания таких же...пока вскрыл 2 штуки у обоих по 2 кондера вздутых поменял...при подключении 220в загорается красненьким светодиод....и все ,нашел опытным путем Ps on пробовал на землю нет реакции.
Может подскажите как его включить и проверить отдельно без корзины и может схемкой кинете...
uam
29-05-2009 20:19
В некоторых Compaq надо замыкать с +5SB
Kibermehanik
30-05-2009 10:15
Yrik2002 писал:
Вот и подскажи g-cont как ты нашёл PS-ON, а то человек спрашивает как запустить, а ты дайте схему сразу. Рупор
JohnK
30-05-2009 20:53
Парни, Yrik2002, uam, Kibermehanik, а ничего что тема была создана аж 3 с лишним года назад помираю со смеху!
Yrik2002
30-05-2009 21:49
Kibermehanik писал:
Yrik2002 писал:
там просто внутри на плате был контакт с маркировкой PS-ON я его с внешними прозвонил..вот и решил..что там он и есть...
Добавлено 30-05-2009 21:50
JohnK писал:
я понимаю..но я думаю я правила не нарушил...а то создал бы новую темку..где начал бы со своим самоваром....
а вот от схемки не откажусь...
gedav
Гость 87.251.*.*
15-08-2009 22:40
У меня похожая проблема - незнаю как запустить блок питания от сервера. Про БП удалось найти следующее:
Это блок питания от сервера compaq Proliant ML370 G2 или G3, поддерживает горячую замену.
Название самого БП:
Compaq series ESP115
Model PS-5551-2
Part No 216068-002
Spare No 230993-001
да. распиновки разъема питания тоже нет. но в буржуйских интернетах видел что авиамоделисты использовали похожие блоки питания. Может кто знает где поискать распиновки разъемов питания серверных БП ?
djdollar
16-08-2009 09:40
Блин, простой вариант - смотрите в поиске сначала корпуса для серваков - а там от названия корпуса - идти к его начинке и схемам.
А ещё наверняка это открытый стандарт, следовательно на него где-то есть доки!
(ведь такие блоки разные фирмы выпускают...)
georgekozak
Гость 91.219.*.*
01-06-2013 05:15
Прошу отозваться работавшего с БП Ablecom PWS-801-1R, генерирующего в цепи 12 вольт пост. с током 66 Ампер и 5 вольт дежурки.
Как его запустить вне корпуса сервака ежели в схеме этого БП стоит контроллер от Microchip собирающий всю информацию по потреблению токов, температурам, вращению. Удивительно малый силовой трансформатор стоит в нём, размером меньше спичечной коробки,правда, обмотка медной шиной толщиной в 1 мм и шириной 2см
bsmt
Доброго дня, коллеги
БП Ablecom PWS-801-1R - не могу найти распиновку. Поделитесь знаниями, если у кого есть!
Заранее благодарю!
сергей чебан
28-04-2016 18:07
это поможет.только отпишись что было такой же ждет участи время придет20
9.2 Output Connector
The power supply will provide a card edge connector compatible with the backplane.
See power supply mechanical drawing for dimensions. The power supply connector is
a 6 blade (3 pair) and 20 pins (10 pair) edge connection type from Tyco Electronics,
Mfr P/N 1489958-1 or FCI equivalent connector.
Power and Signal Connection
Description Pin
Number
I/O Active Pin length
Ishare 1 I/O Analog Standard
A1 (address) 2 I/O High/Low Standard
A0 (address) 3 I/O High/Low Standard
I2C SCL 4 I/O Digital Standard
I2C SDA 5 I/O Digital Standard
PS ON/OFF 6 I/O Low Short (by 1mm)
Spare 7
DC _GOOD 8 I/O High/Low Standard
+12V 9 Power Pin Standard
+12V 10 Power Pin Standard
+12V 11 Power Pin Standard
+12V 12 Power Pin Standard
+12V 13 Power Pin Standard
RS GND 14 Analog Standard
Spare 15
12V RS GND 16 Analog Standard
Spare 17
DC Return 18 Power Pin Standard
5Vsb CO 19 Power Pin Standard
5Vsb CO 20 Power Pin Standard
DC Return 21 Power Pin Standard
DC Return 22 Power Pin Standard
DC Return 23 Power Pin Standard
DC Return 24 Power Pin Standard
DC Return 25 Power Pin Standard
DC Return 26 Power Pin Standard
Note: The signal pins on the power supply connector will be gold plated to 30 microns.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Как запустить серверный блок питания с горячей заменой???
  • как запустить серверный бп Compaq
  • БП Hipro HP-R650FF3 от сервера с горячей заменой
  • Серверный БП и 24С02
  • Серверный БП LITEON PS3601-1F
  • серверный БП ATSN 7001044-Y000
