Серверный БП и 24С02
saltison2007
27-05-2013 09:46
Поступил в коматозном состоянии Delta DPS350PB-1
Состав. 20N50, K2698, 16NB60, ML4824, куча LM339,324,394, 1002DS, 3843, 24c02.
Вынесло оба КТ в PFC части. После замены всей черноты и ML4824 удалось принудительно запустить замкнув 1 пин. 1002DS на корпус. U вых в норме, нагрузку вроди держит. с обычной main работает. И с серваком работает если не подключать конектор Р7 (SDA, SDL от 24с02)...отсюда вопрос, на кой она там нужна!!!!?????
или для чего???? Идентификатор, что бы не совали левые бп........Мать прописывает часы наработки, что бы вовремя заменили.....или микропрамма с логикой для ИБП в случае пропажи U пит.
Содержимое выложил.....
BMFM
27-05-2013 10:21
Обычно там прописаны название модели блока, его серийник. Ещё по шине I2C может выводиться температура в блоке, обороты вентилятора. Обычно серверные материнки, наоброт, без этого соединения не запускаются.
saltison2007
27-05-2013 10:58
не знаю.... сервак стартонул, правда с оранжевым некритичным мыргом, может ругается на вскрытие корпуса.....еще не проверял.....
CYB
27-05-2013 10:59
У этого блока ничего по квадратной шине не управляется. 24С02 скорее всего сдохла, шину подвешивает, попробуй в новую прописать дамп и поставить в блок. Внутри идентификатор блока питания, стобы левые не совали.
saltison2007
29-05-2013 11:56
перепрог. 24с02 ничего не дала, работает и так.....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Серверный БП и 24С02
  • Серверный БП LITEON PS3601-1F
  • как запустить серверный бп Compaq
  • серверный БП ATSN 7001044-Y000
  • Серверный БП Fujitsu-Siеmеns(Liteon) PS3601-1F
  • Как запустить серверный блок питания с горячей заменой???
