dimonadjua Новичок Сообщения: 15
в холостую работает отлично!тока начинаешь вешать минимальную нагрузки, светодиод индикации быстро начинает блымать. При разборке, вытек конденсатор 400в120мк, заменили, высушили, осмотрел все перемерял все ок, но не ВСЕ, БО Дефект остался тоже. Подскажите варианты дальнейших действий...заранее Спасибо.
Добавлено 31-05-2010 15:39
извините браузер глюкнул!( |
ADOWWW master-tv.com
dimonadjua, осцилограф, даташиты и в путь. Только сначала разделительный транс купи или сделай. |
А на что более нужно обратить внимание?Может у кого та было подобное что меняли как решили.Ище раз спасибо. Извините меня, с электроникой дружу и занимаюсь, но в первые встречаюсь с Б.П. от лоптопов, если есть киньте ссылочку на изготовления раздельного транса(если есть статейка)если БОЯН то пошлите туда куда и знаю сам)СПАСИБО |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Или не домыл ,или кондер какой-то подсох. У меня на днях похожий сдох - сетевой кондер ушел в обрыв , редкое явление. Поставил от вспышки
120мкф 330в , так он через 10 мин разогрелся и вытек . Электролит пришлось обильно спиртом вымывать , не держал нагрузку.
Спирта не пожалел. |
Прогрел со стороны смд-шок станцией, токо поставил сетевой конденсатор вместо 120мкф на 100, выходная мощность 3.42A хватить ли его для полноценной роботы Б.П. ?Спасибо
Добавлено 01-06-2010 12:55
Б.П. завелся нормально, ли хватить Конденсатора? |
Я вместо 100 поставил 47 , нормально работает . У меня блок на 4.74А  |
Joy Предупреждений: 1 Сообщения: 31
А как выглядит кодовая маркировка ШИМ-ки? У меня на корпусе нанесено верхний ряд 1D08507, нижний ряд A605F. Какую все-таки ШИМ-ку устанавливает производитель SG6841 или SG6842? Или оба варианта имеют место? |
Андрей Б Забанен  Сообщения: 5
Звук Участник Сообщения: 169
Смотрим резисторы. Кто то в обрыве или увеличил номинал. |
ADOWWW, Если разобраться, то все посты на всех темах здесь это флуд! И весь этот форум - это флуд!
А второй пост полее информативен, чем мой?
Значит за помощь будущим посетителям по OB2268CP со ссылками мне предупреждение?!
А за пустую болтовню ничего? Нормально. |
| Звук писал: | | Смотрим резисторы. Кто то в обрыве или увеличил номинал. |
Неделю назад принесли ноут после неудачного ремонта адаптера. Даёт 19v без нагрузки, а под нагрузкой "умирает" Перепояли всё как положено, но после 4х часов поиска, нашёл "флудный" резистор с цветной маркировкой ушедший далеко в килоомы. Заменил, адаптер как новый!!!
Если б мне сосед сразу сказал что не надо менять мс, ... и т.д.
Позвольте мне остаться с мнением, что модер просто пошутил. А (Б.П. LITEON pa-1650-02) уже работает |
