Б/п к ноуту LITEON модель pa-1650-02 не стартует
Triod74
21-11-2010 18:22
Проверил все конденсаторы путем замены, 19V появляется секунд через 20 на холостом ходу.
dr.VASYA
21-11-2010 19:02
Питание ШИМки (к стати кто он?), диод и резисторы проверь от обмотки транса.
Triod74
21-11-2010 19:24
Дело было так. Утром встал, включаю ноут шок ноль эмоций. Замерил питатель, на выходе ноль. В мастерской вскрыл подкинул новые кондеры, стал включатся с некоторой задержкой. Без нагрузки. (ноут дома) Кондеры ставил не габарит. Поставил назад старые кондеры собрал и принес домой с помощь молитв минут через 5 без нагрузки запустился, в ноут питатель вставил- работает. Завтра куплю оригинальные кондеры, проверю подвеску и отпишусь
dr.VASYA
21-11-2010 19:29
Triod74, Ты вообще слышишь что тебе говорят???
Triod74 писал:
помощь молитв
Ты еще бубен возьми помираю со смеху!
Triod74
21-11-2010 19:33
Да дома только шаманить остается! гы-гы
Triod74
22-11-2010 20:02
Ремонт данных блоков питания стоит 500р. Исправные б/у от 800р.
Сегодня: Плата, залитая белым компаудом. Отковырял, плату пропаял, запуск секунд через 10. В предварительном каскаде на микросхему паяльником касаешься, сразу запускается.
Интересно схемку на данный блок поглядеть шок
djdollar
23-11-2010 10:34
А ещё интереснее - купить прибор для измерения ёмкости и ESR, скачать побольше типовых схем на разных ШИМах, научиться отличать один от другого. злость
Судя по описанию, конденсаторы в обвязке ШИМа по ESR улетели.
Triod74
23-11-2010 11:07
Конденсатор в обвязке ШИМ стоит один 22*50V. Я его сразу поменял на новый. Сегодня прогрел феном микросхему SG6842 (пропаял).
Сейчас запуск б/п стабильный. Проведу испытания, отпишусь.
Вопрос. Технология аккуратного вскрытия данных корпусов (имеется в виду склеенную пластмассу)
Генчик
Гость 92.230.*.*
23-11-2010 13:40
Triod74 писал:
Triod74, ударно-молоточная, но без фанатизма, аккуратно по периметру.
Triod74
23-11-2010 18:24
Ну слава богу знаменитый Генчик в тему зашел Привет А я с фонатизмом открывал. А вот кто за ремонт по 500р берут, открывают их без всякого ущерба.
Блок питания испытание прошел успешно. Тема решена.
Генчик
Гость 92.230.*.*
23-11-2010 19:26
Triod74 писал:
Triod74, если с фанатизмом, то есть немалый риск повредить ферритовый сердечник транса, тогда либо большой геморрой, либо блок в помойку.
Triod74
23-11-2010 19:51
Не боись! Упакован в железо! Может феном подогревают пластмассу и отверткой......?
Генчик
Гость 92.230.*.*
23-11-2010 20:05
Triod74 писал:
Triod74, ты так скорее корпус оплавишь, чем расклеишь.
Triod74
23-11-2010 20:11
Болгаркой его! гы-гы
Генчик
Гость 92.230.*.*
23-11-2010 20:38
Triod74 писал:
Болгаркой его!
Triod74, вперёд и с песней. помираю со смеху!
uam
23-11-2010 23:51
Молоток и широкий скальпель в щель.
Клей чаще трескается. Реже просто пробиваешь пластмассу.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Б/п к ноуту LITEON модель pa-1650-02 не стартует
  • Зарядное к ноуту HP PPP012D-S помогите опознать элементы
  • Проверка ШИМ PFC в LITEON PA-1900-24
  • Серверный БП LITEON PS3601-1F
  • ATX Liteon PE-5221-08 (CM6802) нет старта
  • Серверный БП Fujitsu-Siеmеns(Liteon) PS3601-1F
