ATX Liteon PE-5221-08 (CM6802) нет старта
Porter
13-06-2015 12:52
Приветствую.
ATX БП Liteon, модель PE-5221-08 собран на ШИМ СМ6802 (ПФЦ + ШИМ).
Специфический формфактор, нуна запустить недовольство, огорчение
Дежурка +5 в норме, на PC-On +5 есть.На замыкание PC-On на землю ноль реакции.
Внешне всё целое. На субмодуль ШИМА от дежурки +13,5 В приходит.
По холодной части на оптопаре по PC-On реакция есть, оптопара живая, по горячей на оптопаре всегда ноль.
Електролиты в порядке. Нашел обрыв транзистора в стабе питания ШИМма, поменял, появились 11 Вольт питания ШИМа (+10 заявлены как минимум). Ничего не греется. на оптопаре по прежнему ноль и нету старта. Нашел СМД резистор 30 Ом подтяжки опто на питание, внешне целый но в обрыве. Меняю - греется, дымит недовольство, огорчение
Схема запуска ШИМа не понятна, с типичной из даташита не совпадает.
Еще непонятка по питанию ШИМА:
+5 дежурки и +13,5 питания на субмодуль ШИМа формируются вместе на одном трансе дежурки. +5 в норме, значит и +13,5 номинал верный. Но, в стабе на ШИМ стабилитрон на 15 вольт. Отсюда 11 В на ШИМе по логике занижены (потому и транзистор стаба сгорел).
Но, если 15 занижены до 11 то почему ничего не греется?
Вопросы:
- ткните носом в схему любого АТХ на ШИМ СМ6802
- на сабже ПФС в дежурке должен работать или нет?
- какое номинальное питание ШИМа СМ6802 по факту?
- часто ли "горят" сами СМ6802 ?
Зарание спасибо.
dr.VASYA
13-06-2015 14:56
Porter писал:
Нет, 13В поднимется при загрузке по 5В.
Попробуй нагрузить 5В и посмотри на второе напряжение.
Porter писал:
Обычно питание 6800, в подобных БП, стабилизируется при помощи 7815. То есть требования к питанию ШИМа не самые низкие.
Porter писал:
Не должен.
Porter писал:
Не чаще других, но судя по твоему описанию была проблема с питанием ШИМа, есть основания утверждать что он скорее мертв чем жив.
Porter писал:
А сам оптрон целый? Если ты уверен что это 30ом то ищи КЗ, не удивлюсь если оно исчезнет когда субмодуль выпаяешь.
Porter
13-06-2015 23:13
ШИМ дохлый, сдул - питание поднялось. Пошел искать, на днях отпишусь. Надмерное потребление ШИМа объясняет выход из строя транзистора стабилизатора.
Porter
14-06-2015 16:39
Родного ШИМа днём с огнем недовольство, огорчение Пишут 6800 стает вместо 6802. Поставил, стартует не уверенно, слышны гармоники, плавают вторичные. Оказалось APFC не работает.
Пробит E- G на HGTH12N50E1. Его тоже не нашел недовольство, огорчение
Доступен IRG4BC30UD параметры + - совпадают, структура совпадает, второй имеет встроенный диод защиты. Правомерна ли замена?
Если нет - подскажите более подходящую замену. Спасибо.
Salomon_A
14-06-2015 19:37
Porter, отец не томи долго общественность своим "таинственным элементом", замена которого, восстановит работу ATX Liteon PE-5221-08. скучно тебе наверное, решил выдать очередную "лабу".
CYB
14-06-2015 20:40
Porter писал:
А чего нельзя-то?
Porter
16-06-2015 18:29
У него отличаются некоторые параметры по гейту, отсюда сомнения были. Поставил - АПФЦ заработал (Стабыльные 350 В. на лите). Блок работает в слуховом диапазоне, все напряжения занижены. Ищу дальше...
6800 точно ровно стает вместо 6802 ???
Salomon_A, просто проходите мимо...
Porter
17-06-2015 11:07
Закончил "лабораторку" - не удачно подобрал замену транзистора в параметрическом стабе питания ШИМа. 11,8 В было на выходе вместо 15 положенных.
И, хоть по даташиту ШИМ от 10 В, вот так вот он чудил...
Вопрос решен, закрыт..
Слишком рано закрыл недовольство, огорчение БП работает на вид нормально - все напряжения в норме, НО сильно и быстро перегревается радиатор в горячей части уже при минимальной нагрузке.
Продолжаю продолжать недовольство, огорчение
Перелопатил даташит - нету ни слова о буквенных индексах и отлитчиях микрух с разными суфиксакми недовольство, огорчение
Ничего подозрительного не наше... Заказал родной ШИМ. До месяца отпишусь.
dr.VASYA
19-06-2015 08:37
Porter писал:
А какой именно?
Их там обычно два, один под полевики и диод корректора, второй под ключи силовые.
Porter
19-06-2015 19:53
в сабже на одной болванке силовой + сила АПФЦ + диод АПФЦ. Узнать кто именно сложно.
uam
19-06-2015 20:39
Если не дроссель в APFC, то скорее всего основной источник. Например, "течет" HER.
Porter
10-07-2015 20:00
Приехал родной ШИМ CM6802SAHG, поставил, БП на ХХ холоден как лёд, под нагрузкой нагрев не сильный.
Вывод - в совместимости ШИМов есть нюансы. Или мне попался бракованный экземпляр...
uam, - на этот раз мимо...
Вопрос решён, закрыт.
kozel77
08-12-2015 14:47
здравствуйте. можете подсказать где заказывали этот шим - CM6802SAHG? спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ATX Liteon PE-5221-08 (CM6802) нет старта
  • Проверка ШИМ PFC в LITEON PA-1900-24
  • Серверный БП LITEON PS3601-1F
  • Б/п к ноуту LITEON модель pa-1650-02 не стартует
  • Серверный БП Fujitsu-Siеmеns(Liteon) PS3601-1F
  • БП от ноутбука LITEON PA-1900-34 аналог транзистора
