sir77 Гость 93.157.*.*
Здравствуйте!
По словам клиента после скачка напряжения в сети, перестал работать, до этого ремонтировали после грозы. Вместо предохранителя проводок.
При включении б.п. без нагрузки напряжения на выходе то есть то нет 19В , с нагрузкой (лампочка 12В 21Вт) лампочка мигает. Было сделано: Напряжение на конденсаторе 120mF 400В = 300В (Замена конденсатора не дала результатов, в том числе и выходных), все вроде целое диоды, сопротивления малоомные, транзисторы.
ШИМ: 4-земля, 2-обратная связь, 6-питание 12.7В, 5-Выход о В, 7-не занята, 8- 60-100В скачит (~220В- диод +104В сопротивление на 8ножку 60-100В в основном с нагрузкой 65-78В) Осцилографа нет.
Не могу найти datasheet шим A605F, у китайцев есть в продаже и вроде как описание есть, но pdf недоступен.
Пишут что в некоторых Б.П. данной модели стоят SG6841, но по моим сравнениям не подходит. В базе на другом сайте подбирал, не чего не подходит. Может чего не заметил или ошибаюсь. подскажите пожалуйста по ШИМки.
Данный вопрос уже Задавали на форуме, но ответа так и небыло.
Добавлено 27-02-2012 06:19
| Joy писал: | | А как выглядит кодовая маркировка ШИМ-ки? У меня на корпусе нанесено верхний ряд 1D08507, нижний ряд A605F. На выходе Б/П нет напряжения, на высоковольтном конденсаторе в норме. Не работает шим, т.к. конденсатор не разряжается продолжительное время. Возможно производитель устанавливает и SG6841? |
Вы нашли описание?
На SG6841 другое расположение маркировок ножек. |
serviceallex Новичок Сообщения: 15
Для статистики: бучный БП, LiteOn, модель PA-1650-02 на базе ШИМ A605F. Не держит нагрузку, под нагрузкой "моргает" с частотой около 1 Гц. Замена A605F на NCP1200 (40кГц) решила проблему. НО, под нагрузкой, близкой к номинальной (3,42А), начинает свистеть транс... что ни есть хорошо...придётся заказывать оригинальный ШИМ у китайцев...  |
