Lifetec LT7055VTS нет запуска БП
Drjusha
21-10-2008 11:51
Состав : TDA8376A,TEA2261,SAA5281P,TDA8350Q
Ребята помощь нужна. Принесли аппарат с проблемой не запускается БП,т.е цыкает.Отключил БП (там плата на разъёме) и подвесил нагрузкой лампочку 40 ватт.Лампочка моргает.БП на ТЕА2261.Литы заменил на новые.Микросхемы тоже менял - один хрен моргает.Выходные напруги в норме кроме 23в и 150в.Мне не нравится то, что если дотронутся до 10 и 11 вывода 2261 то БП запускается и так же можно его опять вырубить.
джокер
21-10-2008 12:17
Drjusha,
Что проверял, менял в этих цепях?
Какие?Генеротора нет?
Drjusha
21-10-2008 12:29
Литы заменил все и в первичке и после кроме главного на 400в.Запускается он на лампочке и то если дотронутся до 10 и 11 выводов 2261.Пробовал ставить в телевизор так он запускается и через секунд 5 опять начинает цыкать.Лампочка то слабее нагрузкой висит.
холявщик
Вованыч
21-10-2008 13:20
Drjusha, на мою память он без строки будет тебе такое вытворять.
Добавлено 21-10-2008 13:28
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=231077
Drjusha
21-10-2008 15:10
Ok.Я поставил плату в телевизор и подвесил лампу вместо строчника.Всё равно эффект тот же.
джокер
21-10-2008 15:20
холявщик, 1000 извенений.А как строка завязана с БП. 10 вывод я так понял POWER(11 вроде не подключен)? Синхроимпульсы со строчки судя по схеме не подаются, а почему тогда ж БП не может работать в автономном режиме? Или я чёт не догоняю......................
Drjusha
21-10-2008 15:39
Джокер 10 и 11 вывод ТЕА2261 а не разьём платы.
джокер
21-10-2008 15:50
Drjusha писал:
Я понял, я именно пишу о разъёме на плате, а то , что ты писал о ТЕА2261 , сюда не относиться................
У тебя в аппарате заводятся на БП СИОХ?
Drjusha
21-10-2008 17:21
Сейчас попробовал запустить принудительно(дотронулся до 10 вывода 2261)вставил БП в аппарат и попробовал включить.Включился до надписи SECURUTY ON на экране красными буквами и вырубается в дежурку.
джокер
21-10-2008 17:35
Drjusha, Чёт у тебя с прошивой однако........
Drjusha
21-10-2008 17:37
А цыкает тоже изза прошывы?
misunderstood!!!
21-10-2008 18:05
Электролиты CP32 и СP36. Оптопару и зенеры рядом, - менять срочно.
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
21-10-2008 18:16
нужно с пульта включать.
Drjusha писал:
А разница в чём?
--нивчем.
На проводах роспаяй разьем и ремонтируй в составе телевизора(без лампочки).
Демпферную цепь и токовый датчик---проверил?
----проверь на соответствие номиналам.
И сколько вольт на 16-выводе?
Drjusha
21-10-2008 18:31
А разница в чём?
GruVital
21-10-2008 18:36
Проверял обвяз полностью? или только литы менял?
Транзістор
21-10-2008 20:26
посмотри,что делается на 8 выводе или лучше сразу замкни его на корпус и попробуй стартонуть на лампочку.
22-10-2008 09:03
Drjusha, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483
KRAB писал:
NORDMENDE SPECTRA SL72 TD (шасси IDC2) - ШИМ ИБП - TEA2261
При отпаивании от схемы 8 вывода ТДКС и нагрузке В+ (USYS) лампой 220В х 60Вт (при вынутом модуле с УНЧ и «цифре с видео») ИБП запускается через 3-5 сек., после чего в течении 5…7 сек. В+ держится на уровне 118…120В, после чего пропадает, через 1…3 сек. вновь появляется на 1...2 сек., опять пропадает на 1 сек., снова появляется на 1 сек., после чего окончательно исчезает. Для последующего запуска ИБП его нужно обесточить на время не менее 10 сек.
+ по ссылкам ТАМ есть методика проверки этого ШИМ! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Lifetec LT7055VTS нет запуска БП
  • Lifetec 7079 шасси TV9.6 Нет запуска СР.
  • TV LIFETEC LT 7108 VTS CH. TV17.6 PAL попытки запуска строки
  • LIFETEC LT7079 VTS часто..
  • LIFETEC LT3702 как SEKAM сделать.
  • LIFETEC LT3738VT перестройка на SECAM
