LIFETEC LT3738VT перестройка на SECAM
jumper
23-01-2006 13:55
Видеопроцессор TDA8361, управление CTV3515. Есть вариант переделки на SECAM без установки транскодера? Аппарат из Германии, на звук последовательный конвертор уже установлен. Меню похожа на наше 5УСЦТ: а какой пульт подойдёт? (RC-5?)
a-gal
23-01-2006 14:01
заменмть 8361 на 8362,установить TDA8395 со своей обвязкой.это уже старо как мир,наверняка в архиве будет.
venelin
23-01-2006 14:03
надо поменят тда8361 на тда8362 , установить тда8395 и т.д., лутше транскодер
a-gal
23-01-2006 14:05
транскодер на TDA361-это просто грех для электронщика
23-01-2006 14:09
jumper, сам же ответил....Видеопроцессор TDA8361... - ставь 8362, + 8395 + 4661 (5) + звук - заменить фильтр на 6,5 Мгц и все - самые простые для переделки ТВ.
Anatolii
23-01-2006 14:09
И на звук не нужны никакие конверторы. Только замена фильтров (УПЧИ и SFE) , если нужно какчество. улыбка
Олег спец
24-01-2006 22:37
буквочки случайно нет в конце 8361
jumper
25-01-2006 21:08
О каком качестве все говорят: переделка клиенту, а не себе. TDA8362- 250р., 8395- 50р.,+ панельки и обвязка... почти на транскодер и набежит. Просто там есть +24В с ТДКСа: организация питания +12В при токе 0,5А приведёт к 6Вт мощности рассеяния на КРЕНке- придётся городить охлаждение. Отдельно доматывать на ТДКСе не хочется. Просто всегда ставил транскодеры и не задумывался.... сейчас этот бизнес идёт на спад. Завтра займусь аппаратом вплотную, вариант решения выложу в посте для будущих первопроходцев.
jumper
25-01-2006 22:33
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=16&file=r10_12.shtml здесь более чем подробно (выкладываю для тех кто как и я не сталкивался). Линия задержки на TDA4661 до кучи. улыбка
Люшик
25-01-2006 22:38
Jumper! не прикалывайся! там работы на50 минут-------а экономия времени даст заработать а транскодер всегда жо-па! итак 61 на 62 потом 8395 с конденсаторами 0,1и 0,2мкф--- 10ком на+8вольт 16 нога и проследи чтобы все дорожки пришли на8362 и чтобы нога27 не была на корпусе ------ звук пав +6,5 и все! у нас за такие тв драка в мастерской голливудская улыбка возьми любую схему на 8362 и 8395 , голливудская улыбка
jumper
25-01-2006 23:40
Люшик, так как насчёт 4661? В схеме по ссылке должна быть. Вообще, поиск на эту тему дал кучу противоречивых мнений (больше всяких блудов на эту тему), потому и вывод- а не поставить ли нам.... ? голливудская улыбка
Scorpion
26-01-2006 01:10
jumper, ДУДЫ на тебя нет, он бы ответил на все твои вопросы до конца жизни!
Не ну надо ж, бля, такую пургу нести. ТВ простой как член, а он тут куйнёй страдает, видите ли, не хватает у нас своих мозгов, дайте ваши. Кабаку в сраку! Ты вспомни вечные слова"учиться, учиться, и ещё раз учиться". Так вот сначала начни с азов, а потом всё пойдёт как по маслу!!! злость злость злость
ДПАВЕЛ
26-01-2006 02:32
jumper, Делай дело, как положено! А если клиенту (Ты считаеш) качество не важно, так сунь транскодер и жди как бы клиент не пришел с притензией качества опознавания цвета или синхронизации(относится не ко всем типам транскодеров), какой ставить собираешся-то. Да и на TDA8395 цвет покруче!!!
agent007
26-01-2006 08:13
jumper правильно сказал нечего людям тогда голову морочить
jumper
26-01-2006 10:30
Morelock писал:
Пост длинный, но малосодержательный. Если по самой теме нечего написать толкового- нечего флудить. Проблема решена (если кому ещё не понятно) и те, кто в первый раз столкнётся с перестройкой уже найдут здесь достаточно, от чего оттолкнуться.
For ДПАВЕЛ: ставлю обычно TSP-56-2.
halub
26-01-2006 20:25
Ставь 8362+8395,если поставишь транскодер будут проблемы со звуком,насчет 4661 или 4665 никогда не обращал на них внимания
ДПАВЕЛ
27-01-2006 00:39
jumper, TSP-56-2 ставь с полностью доработанной цепью синхронизации на плате транскодера, ты наверное в курсе о чем речь. А вообще-то поставил бы давно TDA8362+TDA8395 да и забыл об этом телике...
Proma
Гость 82.209.*.*
27-01-2006 03:25
Я конечно в супер спецы не набиваюсь ,но 8361 на 8362+8395 поменял бы не спрашивая на форуме как и, что лучше транскодер или родной цвет , а jumper, смотрю любит посты зарабатывать Зеваю
jumper
27-01-2006 10:22
Всё уже сделано (и не знаю кто тут посты зарабатывает голливудская улыбка ): TDA8362A (была 8361A)+ ILA8395+0.1мкФ+0.22мкФ вся остальная обвязка и разводка были в норме. Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LIFETEC LT3738VT перестройка на SECAM
  • LIFETEC LT 709VPS нужен SECAM
  • Телик LIFETEC ( RAINFORD) шасси 11АК19Р3. Нет SECAM.
  • Sanyo CE14A3 перестройка Secam+DK
  • Sinudyne 14700: снять код, перестройка на secam/dk
  • Lifetec LT7055VTS нет запуска БП
