LIFETEC LT3702 как SEKAM сделать.
Ulitka
20-05-2007 15:16
ТВ LIFETEC Модель LT3702 37cm .
Состав такой :видео TA8659CN
процесор MN15151GBC память 24C02
Изначально привезли в готельном режиме, перешил память, есть контроль. Надобно цвет сделать а даташит видеопроцесора ненашол в сети, мануал на ТВ тоже. Как в сервис войти также ничего невидел!.
Может кто чего знает, подскажите.!
P.S. Родного пульта нет управление с локальной клавиатуры а ДУ MAC .
Nikolae
20-05-2007 15:46
Ulitka, м-даа!С сервисом действительно проблема. голливудская улыбка
http://194.67.26.35/docs/TOS/002641.pdf
elman
20-05-2007 19:42
в TA8659CN секам включается паяльником и отверткой
Serg*
20-05-2007 21:51
Ulitka писал:
Нужно установить недостающие контура и настроить их, а проще поставить транскодер.
HaosTv
20-05-2007 22:14
Просто выиграеш во времени , пустить (родной) секам большая головная боль .
Serg* прав кинь транскодер и не парся.
Nikolae
20-05-2007 22:41
HaosTv, надо кому то из нас постричься голливудская улыбка
Транскодер некрасиво работает.Лучше с контурами...
HaosTv
20-05-2007 23:11
Смотря какой поставить и куда , а картинка мне просто понравилась , если ты против я сменю, а нащот стрижки нада подумать
Nikolae
20-05-2007 23:20
HaosTv, голливудская улыбка не,не меняй.Попробую постричься,мну уже годик помираю со смеху!
HaosTv
20-05-2007 23:28
Поздравляю!!!
Добавлено 21-05-2007 00:33
У нас появились в продаже новые транскодеры на SMDкомпонентах, включаются в разрыв видео, идут идеально, по размеру чуть больше спичечного коробка
Nikolae
20-05-2007 23:34
Параметры контуров,если кому надо...автору в частности...
дискриминаторы 28 витков при 180 пик
клёш 16 витков при 470пик
опознавание 15в при 390-560 пик(подбором,по памяти уже не помню улыбка )
Коля
21-05-2007 11:09
Прежде, чем лепить контура, выясни, будет ли у тебя система переключаться автоматом (для ТА8659 не всё так просто) и тогда выбирай вариант.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LIFETEC LT3702 как SEKAM сделать.
  • Supra STV2930MS нет цвета SEKAM и прерывистый звук в SEKAM
  • Lifetec LT7055VTS нет запуска БП
  • LIFETEC LT7079 VTS часто..
  • Lifetec 7079 шасси TV9.6 Нет запуска СР.
  • TV LIFETEC LT8201VTS шасси TV17 БП.
