холодильник liebherr cun30210 компрессор работает 2-3 минуты
евгений49
20-08-2009 14:14
нужен совет холодильник liebherr cun30210 компрессор работает 2-3 минутыпотом отключается примерно на столько же и опять включается. замыкал к59 на прямую эффект такой же , подключал просто от розетки с пусковым работает без остановок
robocop
20-08-2009 14:33
евгений49, там еще кое-что есть,что вместе с термостатом управляет компрессором.
евгений49
21-08-2009 08:06
я уже нашел эту плату управления , а может это быть из за несоответствия мощности компрессора(он на 160 ватт)
WARNING
21-08-2009 10:04
евгений49, этих холодцов выпущено хз сколько и ты хочешь сказать, что все их инженеры - разработчики пропустили по конвейеру с НЕСООТВЕТСТВИЕМ по МОЩНОСТИ...?
евгений49
21-08-2009 11:19
нет просто он уже был в ремонте потому что стоит атлантовский ск 160
WARNING
21-08-2009 11:57
евгений49, ты же пускал напрямую компрессор и все ОК, значит проблема не в нем - далее сам...
евгений49
21-08-2009 13:02
так вот я про это и говорю что может эта плата не сможет корректно работать с этим компрессором и нет смысла искать проблему в ней?
evgeni
Гость 194.67.*.*
21-08-2009 13:27
евгений49, а плате не всё ли равно с каким компрессором ей работать, она может и торшер включить, если его подключишь Нет
евгений49
21-08-2009 13:33
понятно спасибо попробую плату посмотреть
евгений49
06-09-2009 10:10
плату отремонтировать не смог пришлось отдать без ремонта
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник liebherr cun30210 компрессор работает 2-3 минуты
  • Холодильник Liebherr CUN30210 неисправна плата
  • Холодильник LIEBHERR C4023 не выключается компрессор
  • Холодильник LIEBHERR KTS14340 отключ. компрессор через 30 с.
  • Холодильник Samsung SR-V57 мало работает компрессор
  • Холодильник LG 479 ВТМА компрессор работает, а холода нет.
