Samshut Новичок Сообщения: 10
Всем добрый день!
Вопрос к профессионалам.
Холодильник LIEBHERR, модель C 40230, стал подавать сигнал тревоги, писк 4 раза, мыргает индикатор Alarm и светодиод температуры холодильной камеры. Чему, собственно говоря, я немало подивился.
Дело в том, что после покупки сего девайса, звуков от него я не слышал, даже при открытой дверце. Решил, что так и надо, может там зуммер забыли на заводе поставить. А тут, по прошествии двух лет, "немой" стал так активно ночью голосить. Короче, уважаемые мастера, сервиса Liebherr в городе у нас нет и похоже не предвидиться.
Решил сам посмотреть.
Компрессор не выключается вообще. Температура в морозильной камере выше установленной ( -10, должно быть -18 ). Почитал ваш форум, заглянул внутрь. Обнаружил потёкшую пусковую ёмкость 5 мкф , заменил. Померил датчики: в мк 4,7 Ком, в испарителе около 7 Ком, в холодильном отделении
6 Ком, почти как в рекомендованной таблице.
Датчики от Samsunga найти можно, но имеет ли смысл их менять? Что посоветуете? |
keris Участник Сообщения: 304
| Samshut писал: |
Компрессор не выключается вообще. Температура в морозильной камере выше установленной ( -10, должно быть -18 ). |
Если включить элементарную логику, то при чем здесь датчики?Если компрессор работает, а заданная температура не достигается, то проблема, скорее всего, не в электронике ( я, правда, не знаю есть ли в этом холодильнике клапан).
Хоть какие-нибудь мастера холодильщики имеются? Ведь без них в данном случае, мне кажется, не обойтись... |
мас-хол Участник Сообщения: 50
Симптомы говорят об утечке |
Audi Участник Сообщения: 99
или об обмерзании испарителя (неработает автоматическая оттайка) добраться до испарителя МК и увидеть толсый слой снега\льда...  |
| Audi писал: | или об обмерзании испарителя (неработает автоматическая оттайка) добраться до испарителя МК и увидеть толсый слой снега\льда...  |
Вы LIEBHERR C4023 хоть раз в глаза видели??? Перед тем как писать такое |
мас-хол, соррру, этож не ноуфрост... таки да, скорее утечка... |
Так и есть: утечка хладоагента в запененной части. Вердикт однозначный - холодильник ремонту не подлежит.
Лиебхерр.
Перефразируя знаменитого капитана, можно сказать: как вы песню назовёте, так она и запоёт!
Спасибо магазину, вернули деньги.
Тема закрыта, спасибо всем. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
Вердикт далеко не однозначный, это во первых.
Во вторых, вернул деньги не магазин, а то самое название песни. Магазин в данном случае посредник. |
