холодильник Liebheer cp40560 зависает холодильная камера
vovik-253
23-08-2009 23:29
index21b\210 ser.0976234-02 зависает управление холод.камеры,морозильная в режиме.после отключения и повторного запуска камеры набирает температуру,но затем опять виснет.
К.Прутков
25-08-2009 13:54
Проверь в тестовом. Отправил почтой.
vovik-253
29-08-2009 00:03
проверил.все датчики исправны,пробовал в демо режиме вообще хрень полная.в нормальном режиме песня повторяется и ошибок нет.вопрос.......
К.Прутков
29-08-2009 01:00
Объясни подробнее, что значит
vovik-253 писал:
виснет
Температура повышается до комнатной? В тестовый режим при этом заходит? Или совсем перестает реагировать на кнопки? Как ведет себя клапан?
vovik-253 писал:
А что ты от этого режима ожидал?
vovik-253
29-08-2009 12:08
холодильная камера перестаёт работать,температура повышается до комнатной,но дисплей показывает среднее около 15.перезапуск камеры и срабатывает клапан запускается мотор(если молчал)при этом дисплей начинает показывать реальную температуру.морозильная ведёт себя автономно.темп в норме короче в режиме.дисплей показывает правильные показания.в тестовый режим заходит,тестирует клапана свет короче всё в норме температура испарителя и самой камеры реальная.в тесте всё ровно.в демо режиме и морозильная начинает чудить.вывожу из режима и начинает работать холодильная затем морозильная и всё.холодильная начинает нагреватся.
К.Прутков
30-08-2009 12:57
Если я правильно понял твой "русский", это похоже на программную ошибку. Для полной уверенности желательно проверить цепи питания.
vovik-253
30-08-2009 21:48
извини я в электронике откровенно слаб,поясни.где и что проверять
WARNING
30-08-2009 22:09
vovik-253, тебе же К.Прутков, почтой послал тестрежим, в котором можно проверить работоспособность всего в холодосе и исправность сенсоров в том числе...А если и с инфой не рулишь ситуацию, то зови в гости спеца из сервиса.
vovik-253
30-08-2009 22:17
WARNING,ты не понял..в тесте всё ровно.датчики и клапана в норме.в режиме не хочет работать.
Добавлено 30-08-2009 23:19
похоже косяк с прошивой.
К.Прутков
31-08-2009 01:52
Если
vovik-253 писал:
в электронике слаб
и уверен,что все проверил внимательно, заказывай блок целиком, как рекомендует производитель.
vovik-253
31-08-2009 10:37
спасибо всем за участие,как решится отпишу.буду заказывать модуль
vovik-253
13-11-2009 01:09
проблема решена,пришёл модуль всё заработало,всем огромное спасибо
mikle2006
Гость 89.253.*.*
24-08-2010 14:53
Перемораживала холодильная камера у Либхера С 40230?, 2005 г. в. . Решилось заменой сенсора . Поставил danfoss eks 211
Цена вопроса 152 р. в "Морене" + 15 мин. работы. В Либхере это стоит 3800 р.
Написал ЭТО на холодильник.инфо и был заблокирован в течении часа
serviceman
Гость 88.215.*.*
24-08-2010 15:00
mikle2006, здесь могу заблокировать навеки за подъём решенных и древних тем.
robocop
24-08-2010 15:12
serviceman, этот гоблин весь Инет засрал-грохни его немедля,пожалуйста.
serviceman
Гость 88.215.*.*
24-08-2010 15:53
robocop, как просил!!!!
robocop
24-08-2010 17:29
serviceman, Пьем пиво
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник Liebheer cp40560 зависает холодильная камера
  • холодильник Liebheer cp40560 F2 не работает хол. камера.
  • Холодильник Liebheer KG3366. Не работает морозильная камера.
  • Холодильник Haier HRF 368 AE -не работает холодильная камера
  • Холодильник Indesit BA-20 холодильная камера не холодит
  • Холодильник Whirlpool ( не работает холодильная камера)
